а защо не вържеш втория рутер с антената към първия
тогава ще имаш сигнал
зависи от wifi рутера дали ще може само да разшири мрежата на първия или ще направи втора мрежа...
А най-лесно ми се струва да замениш тоя без антената с тоя с антената...
mitko_rupite
9 мнения в "Как да Взема ВТОРИ сигнал от кабелен Модем"
montoya
null написа:а защо не вържеш втория рутер с антената към първияПише човека че от рутер 1 е немислимо, не му дават сигнал, иначе е ясно че това е варианта!
ЮСБ на модема е за мрежови принтер и по принцип може и да стане нещо, обаче сигнал на ЮСБ за повече от метър кабел едва ли!
Дали сигнала даван на ЮСБ изхода има нещо общо със сигнала даван по ЛАН изходите, за да се опитваш изобщо да го конвертираш!?
mitko_rupite
Благодаря за Разсъжденията ..
Значи аз на КАБЕЛНИЯ Модем съм връзвал два компютъра ..
Единия с лан кабел
Другия през ЮСБ изхода но ТОЧНО с 1 метър кабел ...
Бачкаха си около месец без проблем ....
Чудя се дали да не разглобя Кабелния Модем и на ЮСБ изхода директно да ЗАПОЯ - ЮТП кабела ОКОЛО 60 метра и да пробвам ?????
Щото доста Преходи , кабели и тн...
Единия с лан кабел
Gadnyara
Схемата най-лесно става чрез добавяне на един комутатор (switch), 5 порта 10/100, без да се ползва USB LAN Card!
1. Router 1 се включва съвсем близо до модема през RJ45 - порт 1 е за Switcha, порт 2 - за Router 2.
2. Switch-a се поставя на неговото място (на Router 1)
3. Полага се UTP/FTP 60м до местоположенито на Router 2.
Трябва само да се настрои Router 2.
Цената на евтин 5-port switch ~20лв, и по-малко...
mitko_rupite
Ясно, за Суйч не се бех сетил
А за запойването кво ще речеш ....
може и да стане ама требва проба а ????
Gadnyara
mitko_rupite написа:Ясно, за Суйч не се бех сетилЯсно, че проблемът (за 14 дни) е решен, но за останалите, които някога решат да пробват, нека напиша:![]()
USB работи до 5.0м по стандарт и до 10.0м с известни загуби, изразяващи се и в спиране работа на отдалеченото устройство....
60м - абсурд без усилвател!
По двата крайни пина #1 и #4 на USB се подава +5V DC. Представете си 50-60м линия с 5V и 0.5А ток - накрая може и да имате 3V, но не е сигурно... Дата шината също не е разчетена за разстояния >5м.
Тема "Как да Взема ВТОРИ сигнал от кабелен Модем" | Включи се в дискусията:
