http://bicubic.snimka.bg/daily/garaj.499233.18610108
Имам проблем с плочата на гаража от снимките в албума по-горе.При задържане на сняг, плочата прокапва/подгизва/ - особено там където е напукан горния слой. С какво мога да намажа/покрия/ плочата.Не търся топлоизолиране, просто мазилката от тавана пада в/у автомобила и се принудих да я изкъртя.Споменаха ми ,че най-ефтино ще стане с битумен грунд, но не съм ползвал.Плочата е 25кв.м
sian - специалист
Ползвай търсачката на форума. Понеже си нов получаваш бонус-изомакс....копирай и го постави на търсачката.
ISOMAX - специалист
bicubic: Ако замазката е твърде слаба вече, ронлива и силно напукана, правилно е лошите участъци да се изкъртят до здрава основа и да се възстановят отново със замазка за наклон. След това, във Вашия случай, където няма предишна хидроизолация, следва да изпълните нова такава, като тази,според разходните норми за "Нова хидроизолация".
Поздрави!
Последна промяна от ISOMAX на чет май 20, 2010 10:27 pm, променено общо 1 път.
svetliopi44 - Чирак...
+1 за ISOMAX Работил съм с тяхните продукти и до сега не съм имал рекламация ...
Спазвай изискванията и последователността на изпълнението и няма да имаш проблем. :2thumbs:
bat_al_a - специалист
Покрив или плоча или каквото и да е може да стане само с тази ' течна гума', технологията е много проста: 1.грундиране - или с акрилатен грунд или от акрилатната изолация си правиш грунд(разреждаш я с вода 80 към 20)
2. след изсъхване на грунда се полага първи слой на изолацията,като докато е още мокър(не е изсъхнал) върху него се полага омрежващо платно, което се пртиска за де не остава въздушни балончета с валяка или четката( с която принципно се полага изолацията) 3.нанасят се още два слоя от изолацията, като всеки се полага върху напълно изсъхнал предшестващ го
При почивка за храна или цигара се потапят валяците в кофа с вода, защото инъче за половин час изсъхват и се гумират, когато се почва работа се разтриват за да няма голямо остатъчно количество вода по тях. За нови повърхности без пукнатини може да се избегне плагането на армиращо платно.
Грундиране се прави само на нов бетон, ако плочата е с някаква изолация се започва направо от първия основен слой на изолацията, няма смисъл да се грундира, грундировката играе роля на връзка между изолацията и бетонната подложка. За обработка на метал или дърво също е безсмислено да се грундира, работи се направо с основната изолация.
Тези акрилатни изолации са напълно съвместими с всички досега съществуващи изолации, тоест имате асфалтова изолация с или без посипка, полагате отгоре акрилатната изолация, която залепва за предната и няма начин да се отделят една от друга. Друг плюс за течната гума е, че може да се полага направо и върху леко влажни основи, тъй като е и паропроводима и е на водна основа. Минус е че до 30на минути след плагане, ако завали дъжд и не е филмирала, може част от нея да се отмие, трябва й около час след полагане за да изсъхне и след това и 'потоп да удари' няма начин да се компроментира. "Течната гума" се използва принципно като самостоятлна изолация, но може да се прилага и с цел репарация на стара такава няма значение на каква основа е тя(битумна, полиуретанова, акрилатна). Принципно в БГ дават мин. 5 год живот на изолация(това е по стандарт), гледах проспекти на BASF която произвежда такъв тип изолация, ами немеца дава мин 30 год. живот на тази акрилатна изолация. Това е бъдещето на масовите изолации(за масовия потребител, на принципа направи си сам),има и по добри но те са доста скъпи, говорим примерно за полиуретановите течни изолации, при които пак се обмазва основата, издържат вече на алкали, киселини, какво ли не,заздравява бетона до 8 пъти,тъй като вече навлязла в порите на бетона тя променя значително неговите характеритики, но там цифрите са от 20-30лв на квадрат само за материали т.н.
Тема "Хидроизолация на плоча на гараж" | Включи се в дискусията:
