naughty - специалист
Привет,
търся реле (12 или 220в), което да има програмируемо време преди да затвори веригата при подаване на контакт
точно такова ми трябва, но ми е скъпичко:
http://www.quasarelectronics.com/ci0036 ... second.htm
има ли в БГ такива чудесии?
cvetanmu - специалист
Подобно реле правих за фаровете на колата,а цената излиза около 2-3 лв.Ще потърся схемата ако ти се занимава да го правиш.
cvetanmu написа:
май точно обратното ми трябва - да включи след определено време. Твоето реле изключва след изчакване, нали? нещо като стълбищен автомат за кола :)
мерси
пс: нещо такова ми трябва, но с регулируемо време за старт от 0 секунди до 15 сеунди примерно
http://hobby.neomontana-bg.com/kit88.htm
Включва след определено време и/или изключва след определено време,в момента ми включва фаровете 10секунди след като запали колата.
cvetanmu написа:
:cool: е точно това ми трябва... ако можеш погледни за схема пък ще търся някой да ми го сглоби срещу заплащане че съм скаран с поялниците
moimoimoi - майстор
релетата се водят on-delay или с закъснение при включване, шнайдер имат такова с номер 16069 мисля беше, от 1-30 секунди закъснение на 220 волта
за какъв закъснителен интервал ти трябва?
microamp - специалист
Поръчай си едно за сглобяване:....
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%9C%D0%95
... или готово...
Да не е за милиони. Евтино, и е изчислено... няма главоболие
Ако си от Стара загора отиваш тук:
http://www.tpetrov.com/info.php?info=contacts
или си поръчваш on line
iavord - специалист
Ето това би ти свършило работа:
http://www.elkoep.com/products/crm-91h-2.html
времето се настройва от 0,1s до 10 дни
захранване - от 12 до 240V AC/DC
цената е около 40 лв. без ДДС
Откъде може да се купи - на лични да не кажат че правя реклама
vk - специалист
Релета Елко, Чехия
Фирма Тони ЕООД, Шумен
Наистина много функции, много големи възможности им дават на тия релета, Шнайдерски такива не съм виждал. Цената височка (59 лв), но и възможностите богати.
stefan_gb - специалист
vk написа:
Релета Елко, Чехия
Разбира че се има и Шнаидерско номера му е - RE88826105
Тема "реле за забавено включване" | Включи се в дискусията:
