Като почитател на системите за сухо строителство реших и аз да направя "сух под". Вярно - на малка площ, около 3,5 кв. м. Тъй като се нуждая от добра топлоизолация реших да напрвя следното:
1 слой: перлит
2 слой: гипсфазер
3 слой: XPS - 2 см.
4 слой: гипсфазер
Получава се "сандвич". Гипсфазерът и XPS-а между тях ги залепих с лепило "Стиролепс" (вариантът с хелметекс не е подходящ в случая заради XPS-а) и захванах с винтове 45 мм. Топлоизолационният ефект е много добър.
															1 слой: перлит
2 слой: гипсфазер
3 слой: XPS - 2 см.
4 слой: гипсфазер
