Niki72 - специалист
В момента банята е по тухли и само с мръсен канал Ф50 за душкабина-вижда се душкоритото -долу в ляво и мръсен канал Ф110 за моноблока-горе в левия ъгъл. Над моноблока дали ще има място за бойлер 50л? Мивката където съм е сложил дали ще добре или трябва да се пренаредят нещатата? Споделете вашите идеи.
Uploaded with ImageShack.us
Последна промяна от Niki72 на пет май 21, 2010 3:31 pm, променено общо 1 път.
Делян - специалист
Бойлера ще можеш да го събереш над моноблока, но лично на мен ще ми е неприятно, като седна да "творя" на чинията бойлера да виси над главата ми.
Niki72 - специалист
Делян написа:
Другия вариант е да го сложа отвън на същата стена в коридора, над пералнята която мисля да е в коридора лепната до банята и да ги скрия заедно във висок шкаф:
Дали така е по-добре?
Относно мивката незнам колко място ще остане на тази стена от 154 см като се измаже и сложат плочки и се монтира душкабина 90х90... поне 50 см ако останат за мивка ? И дали няма да стои кофти тази мивка като в ниша?
Последна промяна от Niki72 на пет май 21, 2010 3:34 pm, променено общо 1 път.
jekasus - майстор
Niki72 написа:
Делян написа:
Ето нагледно, зад чувалите с буклука са изводи за пералня.
преди
jekasus - майстор
Така стана после ,мястото на бойлера и пералня не се виждат ,но тези шкафове продължават до края .Изображение
niki_sap - специалист
Сложи си хоризонтален бойлер над вратата и решаваш проблема. Иначе за подреждането нямаш много варианти, особено ако задължително искаш душ кабина.
ribnikolaevi - майстор
Не разбрах, ще има ли душ-кабина, или само корито. Ако има кабина, трудно ще си измиеш ръцете в тази ниша, която се обазува (58 см).
Niki72 - специалист
ribnikolaevi написа:
Иска ми се да има душ кабина или нещо друго, за да не се мокри цялата баня. Овалните кабини 90х90 няма да направят голяма ниша- може би 50 см от кабината е часта която формира нишата. Или да се измести мивката към вратата ?
Или някак да обособя помещение за къпане - стена с врата? Може би е по-скъп вариант от душкабина (има сега по 220-230лв)
Последна промяна от Niki72 на пет май 21, 2010 12:08 pm, променено общо 1 път.
8180 - майстор
Niki72
Моля, спазвай указанията за размер на картинките.
Можеш да потърсиш кабина 1/4 кръг, за да се разшири малко около мивката и блока видях такова решение в една малка бяня. Мивката беше в шкаф, изнесена малко напред в по-широкото.
mirk - майстор
Бойлера над пералнята не е никак добре. Тия новите бойлери имат склонност да протичат и какво ще и се случи на пералнята ако текне вода отгоре и. В такава аварийна ситуация ще правиш ремонт и на бойлер и пералня наведнъж. А и външното помещение има ли сифон, ако няма нети мърда и наводнението.
Тема "Дали ще стане така тази баня или има по-добри решения?" | Включи се в дискусията:
