smartgen - напреднал
С интерес следя темите и всички решения, които текат във форума. Дойде и моят ред да съм в труден момент :). Искам да попитам за съвет/решение как се монтира акрилно корито. То си има отдолу скарата с краката. Банята е облепена с плочки навсякъде. Интересно ми е как самото корито се захваща за плочките? Търсих във форума, а и извън него, но не попаднах на примерно решение. Лепи ли се, и ако ДА, с какво?
Благодаря предварително!
chapara - майстор
Хубаво е питането да бъде придружено със снимков матерял,мястото(има ли прав ъгъл),коритото от горе и отдолу,типа сифон,мястото където е подаден извода за мръсната вода.Корита има няколко вида.Инак по принцип колкото повечко е залепено с монтажно лепило и е стабилно ,толкова по дълго ще изкара.И най важното е под него да не влиза по никакъв начин вода.
chapara написа:
Довечера ще направя снимки и ще ги кача.
viko01 - специалист
Лепиш го със силикон и фугираш при добре спазен прав ъгъл само със силикон ако не търси и някаква лаисна.
Ето и снимките как изглежда коритото отдолу и отгоре. Размера е 90х90. Извода на мръсната вода е почти под сифона на коритото.
Корито - отдолу
Корито - отгоре
Последна промяна от smartgen на вт юни 01, 2010 9:40 am, променено общо 1 път.
Да попитам относно лепенето - освен периферията(там където са двата катета на коритото) и краката ли да залепя? Някой беше споменал, че със монтажна пяна се пълни отдолу и така се залепя, какжо мислите за тази идея? Какжо мислите са тези лепила Express moment fix и други от този род? Сега разгледах и попаднах на Церезит ФТ101, използвал ли го е някой?
Мнения относно продуктите, които да използвам приемам всякакви, за да стане добре и да не е просто свършена работа.
Благодаря!
chapara - майстор
http://design.net4you.bg/denicom/images ... rected.pdf
Това е лепилото,но преди да пристъпиш към лепенето,направи някои замервания на:
1.Как сифона ще отводниш .
2.Поема ли сифона нужното количество вода,ако не по голям!
3.Как ще уплътниш меката връзка с подовата тръба на мръсния канал.
4.Перфектна нивелация на коритото с помоща на крачетата ,които в последствие също ще залепиш.
5.Ако наклона на пода е голям,може да се наложи да подрежеш коритото от страната на катетите,ако крачетата и сифона позволяват,за по плътно лягане на коритото по пода.
6.След като си го припаснал идеално,като се качиш не трябва да мърда и грам,тогава отиваш към лепене на задната страна и крачетата.
7.Когато изсъхне направи последна проба за течове и силиконирай по овала и от към страната на тъй наречените катети.Ако там имаш голяма фуга ,можеш да сложиш след монтажа на паравана ъглова лайсна за външен ръб,между фаянса и коритото с помоща на силикона.
8. И последно бих оставил един минятурен отвор несиликониран между овалната част и пода в най ниската точка,така че ако се получи теч той да е виден и да се отстранява,но не да се завирява подкоритното пространство.
Успех.
Благодаря за отговорите!
Прочетох за препоръчаното лепило Moment PL600. В "Указанията за употреба" за типа Основи пише: "подходящ за всички абсорбиращи и неабсорбиращи основи, с изключение на PE, PP, PTFE, акрилно стъкло и т.н.". Коритото като е акрилно това дали не би било проблем?
PLOCHKATABG - специалист
[quote
Последна промяна от PLOCHKATABG на съб юни 05, 2010 2:28 am, променено общо 1 път.
Тема "Монтаж на акрилно корито за душ-кабина" | Включи се в дискусията:
