Надявам се да не съм пуснал темата на грешно място! Та...
Имам проблем с една преходна лайсна, която не знам вече какво да я правя.
Лайсната изглежда така: (дано се разбира както съм я скицирал)
Прехода е между теракот и ламинат(разлика в нивата не повече от 1мм).
Предлагат си я с пластмасови дюбели, които се нанизват на нея и после се зачукват в дупката, обаче това ако имаме нормална замазка.
Моята е една ронлива, дето с пръст като мина по нея и се рони, та дюбела не държи изобщо. На втория ден след поставянето беше изкочила. Пробвах с рядък гипс в дупката, не става. Изронва се около гипса и пак се повдига.
Залепих я с лепико(монтажно)-разлепи се от метала на лайсната(иначе долу дъжи към ламината и плочките). и сега съм я махнал и се чудя какво да я правя.
Моля дайте идея как да я закрепя!
Има ли такива пластмасови дюбели като оригиналните обаче двойно или тройно по-дълги, че да ги набия направо в бетона на плочата?
Или нещо да приспособявам? Мислех дюбел-пирони, но не съм много
сигурен...??? (не ми се иска да я дупча, понеже я взех такава точно заради това, че не се виждат винтове отгоре й)
Поля помагайте!!!
Поля помагайте!!!
