Значи как си центрафугираше пералнята и спря от един път и дава някаква грешка.Свети лампата на центрафугата и на сушилнята.Като я изгасиш и я пускаш няколко пъти всички светлини изчезват.Преди време така стана но тогава бяха четките на мотора ама сега не е това мотора е здрав.Помагай те Благодаря предварително!
zingiber - напреднал
Elektra bregenz-немска пералня,но явно непригодена за български условия.Спря тока и пералнята зацикли.Пълни с вода и ...дотам...Не е ниворегулаторът.И нагревателят работи.По-скоро нещо в програматора,но да не подвеждам.Ако някой има същия проблем-да помогне.Мисля,че проблемът е общ за марката,защото и при други случаи на спиране на тока изникваше същия проблем.Само че някак се "отпушваше"положението,но сега...Благодаря предварително!
mladkal - майстор
zingiber, колега, като казваш " пълни" нормалното количество вода, имаш в предвид,че си пълни колкото си иска тя, докато не спреш ти водата!? опиши какъв е точно проблема и какви мерки взимаш ти, за да можем по-лесно да ти помогнем.
Позволявам си да направя допълнение на поста с цел да ви бъда полезен -на всички, които имат проблем с перални машини.
1.Най-често проблемите при експлоатацията идват от подпушени филтри. днешните перални машини имат два, а някои дори и три такива филтри. Един е на входа на пералнята -точно преди магнет винтила. Магнет винтила е електромеханичното устройство, което "отваря" и "затваря" "пътя" на водата. Неговите функции се водят от програматора на пералнята" -т.е. от процесора й, мозъка. попаданатето на малки частици боклучета спират правилното фукциониране на клапичката в магнет винтила. Преди самият него -там където маркуча влиза с чиста вода има резба и пластмасово филтърче. Добре е да се почиства периодично.
Подпушен изходен филтър също води до нарушена функионалност. често той се намира ниско долу под фасонно капаче на лицето н апералнята. Отваря се с развиване и се почиства.
2. Зацапано "чекмедже"- контейнер. Това е мястото, където се слагат перилните препарати -прах, избелващи средства, омекотители. При интензивна и продължителна употреба в този контейнер се отлагат полепи от препаратите. В 99% това чекмедже се вади без намесата на инструменти и може да бъде измито под обилна струя вода. Това помага за по-доброто й функиониране и предпазва дюзите, които разпръскват вода-препарат. често пъти се наблюдава сълзене от чекмеджето, което е в следствие на замърсеност на самото него; нарушено оплътнение или зацапани дюзи.
3.Маркучи. Подчертавам го, защото е много важно входната вода да не е с прегънат маркуч (а това често се получава от вибрации и "подскачане" на уреда) Същото важи и за отходната тръба, тъй като ако маркуча е прегънат се увеличава съпротивлението и по този начин се претоварва помпата, която изхвърля отработената вода.
4. Правилната инсталациа на уреда -пералнята. Много е важно, когато тя бъде поставена да се нивелира. Това в 99% се извършва с крачетата на самият уред, който представляват болтове с "пети". Тези винтове винаги имат контрагайки. За да не се наруши нивелацията е добре (задължително;препоръчително) да се застопорят посредством контрагайките.
5. Не на последно място е добре да се прочетат инструкциите на електроуреда и неговата употреба да се извършва според предвиденото. С други думи основното е да не се пренатоварва и да не се залага пране с по-голямо тегло от предвиденото.. Претоварването води до натоварване на ремъчни предавки, двигател, а и прането Ви не ще бъде така добре изпрано. Претоварването води и до по-висок шум. Допринася и за вибрации, които могат да увредят правилната по-нататъшна употреба на уреда.
6. ...Със сигурност има и още много други неща, но това сякаш е основно...
С настоящето не претендирам за изчерпателност, но и няма да ви е във вреда.
Почистих филтъра след вентила.Има малък напредък-прищракването на програматора продължава по-дълго.Съответно програмата продължава малко по-напред от преди. И това е...Т.е.включвам пералнята,пълни си обичайното количество вода и се започва едно безкрайно прещракване на програматора,след всяко от които програмата се предвижва напред,но барабанът не върти. И така до един момент,в който програмата "замръзва" и така си остава на това положение...С часове.
Изгорял нагревател и проблемни четки на двигателя бяха причините за повредата.
Тема "Пералня Siemens Siwamat plus ­ 5331 Проблем" | Включи се в дискусията:
