Здравейте, стана голяма беля.Фугирахме ръчно заградената ни душ кабина с фуга на Ceresit aqua stop CE40, цвят 47,ако не се лъжа за цвета.Обаче сега кабината стои на петна, едни фуги са тъмни, все едно мокри, другите са изсъхнали добре.Чакаме вече цяла седмица да се оправи,обаче уви.Защо се е получило така,и какво може да направим.Плочките са 20х40 фризове, с издълбана в тях фуга, за имитация на мозайка, тоест фугите са ужасно много.
		glorious
				18 мнения в "Фугата на места е тъмна на места светла"
		glorious
предполагам,като се намокрят фугите ще са един цвят- по-тъмното, както казах,фугите са ужасно много и не виждам каква техника да използваме, за да не нараним гланца на плочките.
Утре ще приложа снимки.
п.с. лошото е,че фугите са правени от човек,който наемам вече втори път и не е имало излагации,какво да го правя? плочките ми излязоха 60лв кв м. , а баш на тях стана белята
		$64EN
разликата в оцветяването се получава понякога  когато не са намокрени равномерно фугите преди да се фугира , което е задължително !
пробвайте да минете фугите със силиконов фиксатор за фуги , не гарантирам че ще стане , но поне може да опитате на едно място където има разлика и след като изсъхне да видите има ли подобрение , ако и това не помогне единственият вариянт е да ги изчегъртате и на ново, ако много ви дразни.
успех
успех
		lenko71
$64EN написа:разликата в оцветяването се получава понякога когато не са намокрени равномерно фугите преди да се фугира , което е задължително !Методи за фугиране - 3 част
Друго правило, което ще добавя е задължителното
почистване на фугите преди фугиране. Също така фугите преди
нанасяне на материала, трябва да бъдат абсолютно сухи и
обезпрашени. Изключение прави фугирането на камък, бордюри,
тротоарни плочи с цимент. Тогава фугите също трябва да са чисти, но
тук разликата е, че се мокрят с вода преди да се нанесе цимента.
Това се прави за по добрата адхезия ( слепване ) на цимента към
основата, която фугирате.
		vekarata
Фаянсовите плочки имат основа от няколко вида глина, каолин, смесена с кварцов пясък.В зависимост от конкретния вид има ниска или почти нулева степен на водопоглъщане. Едно време мокрихме плочките във вода защото вароциментовия разтвор не може да слепне здраво за плочката.Зависи от модела плочка.Ако е с хигроскопична основа тоест/плочката поема вода/то е желателно преди фугиране да се минат фугите с мокра гъба.Този метод гарантира перфектна спойка между плочка и фугираща паста.Има вероятност колегата да не е разбъркал фугината добре.После се изчаква около десет минути,добавя се много малко вода и се бърка интензивно с машина.Гъстотата трябва да бъде като мед /да не се стича/.Само гранитогрес,гранит,мрамор и гланцирана плочка по ръба не се мокри защото няма смисъл /те не поемат вода/.Дано съм бил полезен.
		glorious
vekarata написа:Фаянсовите плочки имат основа от няколко вида глина, каолин, смесена с кварцов пясък.В зависимост от конкретния вид има ниска или почти нулева степен на водопоглъщане. Едно време мокрихме плочките във вода защото вароциментовия разтвор не може да слепне здраво за плочката.Зависи от модела плочка.Ако е с хигроскопична основа тоест/плочката поема вода/то е желателно преди фугиране да се минат фугите с мокра гъба.Този метод гарантира перфектна спойка между плочка и фугираща паста.Има вероятност колегата да не е разбъркал фугината добре.После се изчаква около десет минути,добавя се много малко вода и се бърка интензивно с машина.Гъстотата трябва да бъде като мед /да не се стича/.Само гранитогрес,гранит,мрамор и гланцирана плочка по ръба не се мокри защото няма смисъл /те не поемат вода/.Дано съм бил полезен.
не си,вече сме я омазали, нямам нужда от уроци по фугиране, а как да остраним проблема, предполагам фугитела не бил разбъркан добе
		lenko71
И на мен ми се случва понякога тая гадост, но все още не съм напълно сигурен от какво се получава.
Във всеки случай не е нито от недобре разбъркана смес, нито от намокрени или ненамокрени фуги, нито от неравномерно изсъхване или от различия в дебелината (или дълбочината) на фугата.
Имам някакви съмнения, че се получава от крайното забърсване на фугата, но как и защо...
Със сигурност обаче това е само на повърхността на фугата, т. е. в дълбочина е еднаква навсякъде.
Пробвай с някакъв среден модел шкурка да минеш някоя фуга (ама с едно трийване няма да стане, трябва по-сериозно шкуркане) и виж резултата.
Тема "Фугата на места е тъмна на места светла" | Включи се в дискусията:
