Здравейте. Желая да задам няколко въпроса на по-знаещите и да си изясня някои неща.
Ще се поставя известна квадратура топлоизолация на тухлена постройка с хоросанена мазилка, продълговата форма посока изток-запад. На дневен ред седи поставянето на изолация на източната и южната стена, като първата изпада напрактика в сянка и е сравнително подветрена, а втората е на пряко целогодишно слънце и сравнителен завет. Неполагането на изолация на другите стени е поради финансово-архитектурни причини и не е на дневен ред.
И така. Мажем стената с грунд, за да изравим попиваемостта и да заздравим сравнително ронливата хоросанена мазилка
Доколкото разбрах от всичко изписано, ЕPS е:
-евтин
-сравнително качествен
-сравнително лесен за поставяне
-не запечатва стената
Всичко е чудесно. Ползваме го него. Въпросът е с каква дебелина? Гледам масово се предлага 5 см - не е ли прекалено малко?
ХPS обаче е влагонепропусклив. Мога ли да го ползвам в цокълната област и до каква височина? Това с цел да не се връща влагата в стената. Ако имам възможност да го закопая ли под нивото на пръстта в 1вия случай и бетона във 2рия? За да не го мие водата при дъжд. Дебелината е същата като ЕPS разбира се.
След поставянето на плоскостите се дюбелира с около 10+ броя на квадрат.
Изчаква се ден, нанася се с едър гребен шпакловка, мрежичка и се шпаклова до скриването на последната.
Дотук добре. Бих ли могъл обаче, поради ограничен бюджет през тази и сигурно следващата година, да оставя на фаза изчакване полагането на финишно покритие? Ако не, то дали полагането на грунд, който не зная дали е нужен, и после фасаген сега, би възпрепятсвало поставянето на мазилка в бъдеще?
С или без фасаген, или нещо друго, дядо господ ми дава пачката и аз решавам да полагам мазилка - от тази която наврезе напоследък, грапава. Но каква е влачена, дърпана, не зная разликата, а бих искал да я узная. Както и разликата между силикатна, или силиконова, или полимерна (силикона не е ли полимер?!?). Коя е по-добра в отношение цена/качество?
Благодаря на всички участници предварително за изчистените коментари и отговори. :)
torbalan - Дървен философ
за дебелината - с риск да ме нахулят ще кажа, че ако можеш да сложиш повече от пет сантиметра е по-добре :)
за зкопаването - лично аз не виждам никакъв смисъл и никаква полза от закопаване на топлоизолацията...
ако имаш подземни помещения - на тях обикновено се прави хидроизолация :)
виж за грунда и аз не знам :)
грунда не вярвам да заздрави хоросана... приложението му е по-скоро да даде по-добра възможност на лепилото да залепне за грундираната повърхност...
лично аз не виждам особен смисъл от грундиране....
една идея от мен - разгледай и възможността да лепиш изолацията с пяна, особено ако сам ще я правиш...
и втора идея - ако не ти е грозно - обмисли вариант и за сайдинг :)
Dansaver - специалист
да почнем по ред
- грундирането на хоросана е безмислено, достатъчно е да изтъркаш стената с твърда влажна четка, ако ти се рони някъде изкъртваш до здраво
- с дюбелите нещо бъркаш с 5см си още в изолацията масово се слагат 9-ки, но спокойно може да си вземеш 11см за 5-ца стиропор - виж торбалан е прав, че 7-ца е по добре, ама ти даваш парите
- цокъла задължително с фибран може и двойка за да се получи ръб на който пък трябва да сложиш водоткап.
за разстоянието, ако имаш възможност да го вкопаеш 10-15см е идеално и съответно цокъла ти да е 45-50см масовите листи фибран са разкроени на 60см.
-дюбелите са ~6 бр. на квадрат,само по ръбовете по начесто, а изчакването един ден е м/у лепенето и дюбелирането, не след дюбелирането.
-влачена и дърпана е едно и също, втория вид е драскана,
при първата камъните провлачват деруги по стената, а при драсканата са повече камъни и става плътна структура, като пръсканите мазилки, относно видовете ... много дълга тема виж търсачката
-ако смяташ да зимуваш без мазилка , постави само грунд, а догодина още една ръка грунд и съответната мазилка
Тема "Въпроси свързани с външна топлоизолация на къща" | Включи се в дискусията:
