на потопяемиете помпи кабелите са многожични за това е добре пак такъв да ползваш като удължаваш с кабел със същото сечение и брой на жилата,за удължаване е добре са ползваш лустър клеми, а може и да ги запоиш с калай,после за изолирването е добре да ползваш BISHOP 963- самовулканизираща се лента,или термосвиваем шлаух
ако ползваш BISHOP трябва да го разтягаш леко при изолирването,една ролка е 9-10 лева и ще ти остане
за термосвиваемие шлаух ти трябва пистолет за горещ въздух за нагряването му
papogai
21 мнения в "Как се удължава кабел със муфа за сондаж във вода"
Virtuozo
Даже най-добре да ги увиеш и запоиш с калай,без никакви киселини а с достатъчно силен поялник и ако освен въпросната лента си сложиш и муфичка която да напълниш хубаво с лепило,смола или силикон няма да е излишно застраховане.А ако има възможност,кабела да се подмени с цял,без това сериозно да повлияе на бюджета не се колебай.
pavelari
За да стане ПЕРФЕКТНО - наставя се с многожичен кабел със същото сечение или следващия размер при дължина на трасето над 30-40 м
Самата наставка се прави по два начина - с поене, което препоръчвам само на мастери в поенето, понеже има риск от прегряване и слепване на жилата или кербовка с муфи /което е студения метод и даже по-надеждния/.
Външната изолация се зачиства по около 7-8 сантиметра на двата края /на помпата и на наставката/. Трите или четирите жички се режат диагонално с по 1.8-2 см разлика в дължините за да се разминат самите муфички /спойки/. След запояването /муфирането/ всяка връзка се изолира с бишоп или предварително нахлузени термошлаухчета. Накрая общата изолация се прави с термосвиваема тръба - задължително с промазка /силиконова/ която да застъпи по 3-4 сантиметра от двете външни изолации.
Ако възникнат въпроси ще съдействам, а ако възникнат много въпроси - по-добре да го направи опитен техник.
mirk
Като се има в предвид че човека не знае как се снажда си правя извода че е не-специалист по материята. Следователно всякакви методики които му даваме за снаждане могат да доведат до трагичен случай. И затова най лесното за него е да си купи цяло парче кабел но да е специален за потопяеми помпи. Например тези:
TML
http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=65
TML
Ако се сменя целия кабел остава открит въпроса с хидроизолацията на мястото на излизане от помпата
pavelari
По-добре да не се пипа там! Има опасност от разхерметизиране а при някои помпи съответно от отпадане на гаранциите. Не случайно пристигат с по метър два кабелен извод от тях.
Да купи водоустойчив кабел и да муфира. В КАБЕЛКОМЕРС има един много добър кабел: RV-K Powerflex /Испански/
Има и български кабели тип КЗПП. Малко е спорен момента с кабелите тип ШКПЛ и ШКПТ
Тема "Как се удължава кабел със муфа за сондаж във вода" | Включи се в дискусията:
