Здравеите колеги.имам миялна машина индезит ДА62.разглобил съм я и гледам програматора.тои е елементарен,има числа от 1 до 5 и нищо повече.обаче като работи на някъква програма,програматора има едно малко колелце което се върти,обаче по средата на програмата......например е между 1 и 2,и спира да се върти колелцето.а машината си мие,мие,мие.............и тъка до утре.ако врътна бутона със един зъб и си работи вече супер.тЪ ......от какво зависи спирането на програматора?няма електроника.и спира на всека програма,например между 1 и 2 .между2 и 3.между 3 и 4 .между 4 и 5.има датчик за температура.и има две неща залепени за дъното ,къто сензорчета .....нещо.едното бело другото червено.и са свързани ...белото със бел кабел а черв. със червен.това добре но,защо спира програматора?като нема нито реле за време..........?
Няма ли някакво ел.моторче със зъбна предавка? И, изронени зъбки?
Поне това ми показа боба.
