hameleon - специалист
Ремонтирам ъглошлайф на който след пусковият прекъсвач има модул за плавен старт залят с епоксидна смола.Въпросният модул е изгорял - търся схема,ако някой може да помогне- моля!
Мощността на шлайфа е не по-малко от 2000 Вт.
krasiorocknroll - специалист
Има готови блокчета,които се свързват последователно на захранващия кабел.Попитай Спарки,сигурно продават :)
4848profesor - помощник
виж дали симистора е отгоре, тоест открит и не е залят със смола. Обикновено те горят, защото слагат 12 или 16 амперови и при по-сериозно късо съединение в ротора или статора изгарят. Ако подлежи на замяна, слагаш BTA16 ( струва около 1.30 лв . ) и тръгва.
Krass - майстор
Това може ли да се преработи?
:shock: :?
Крас, от дека я извади тая антика бре? Само като видя тоя кютюк КУ208 и ми
прилошава. Освен това ще му трябва и радиатор за охлаждане. Де ще ги
събира тия неща?
Предлагам изработени серийно от мен плавни пускове. Размер на платката 48х32х20 мм. заедно с радиатора за триака.
За разлика от предлаганите на пазара устройства с 3 извода , които са на база чип U2008B, и поради изисквания да се захрани U2008B са с 3 извода, предлаганите от мен са с 2 извода ( без значение кое е вход и изход естествено ). Триака е BTA16/600, тоест покрива спокойно всички машини, предлагани на пазара. Често ги поставям в пендули ( настолни циркуляри ), където плавният пуск е особено важен при начално пускане.
Последна промяна от 4848profesor на пет сеп 28, 2012 8:50 am, променено общо 1 път.
4848profesor написа:
Предлагам изработени серийно от мен плавни пускове. Цената е 10 лева. .
То хубаво, ама тук нещата от сорта купувам-продавам хич не се котират. Та дано си наясно какво ще се случи
в най-скоро време.
Krass - майстор
hidrazin написа:
:shock: :?
събира тия неща?
Не се бъзикай ами дай някоя свястна схема. Тази гугъл я изплю.
Аааа... - не става. Свестни схеми само в Г.Д.Р.-то, на сериозна салата. :-D
Онлайн не става. :shock:
Тема "Помощ за ъглошлайф-схема за плавно стартиране" | Включи се в дискусията:
