isbul - специалист
Сменявам покривната конструкция на вилата, гредоред. Очаква се дъжд и искам да купя найлон да не се наводни къщата.
Тя е с размери - 8.5м ширина и 9.5м дължина.
Търсих найлон да е едно парче, но не мога да намеря повече от 8м ширина. Чувал съм че има 12м, но не мога да намеря.
Някой да е виждал някъде? Ако няма, дайте акъл как да свържа две парчета, да е здраво и да не тече?
GEORGI5959 - специалист
Става много лесно свързването. Поставяш една маса на двора. На нея слагаш по дължина една летва, широка 2-3 см. Върху нея поставяш двата края на найлоните, които ще съединяваш. Застъпваш ги, колкото желаеш, но не по-малко от ширината на летвата. Отгоре поставяш някакъв стар плат/желателно памучен, напр. стар чаршаф/ и върху него минаваш с ютията, все едно гладиш. Става по-здраво от цял. Температурата и времето на движение на ютията ще определиш опитно.
Добре е ют. да е с терморегулатор. Пробваш няколко пъти, като постепенно увеличаваш температурата. Трябва плата да не залепя за найлона, а той самия да се затапя и слепя.
Така може да си направиш плат с желан размер от колкото искаш парчета. Всички частници, дето си покриват оранжериите го правят по този начин, иначе от къде такива големи размери?
schuldiner - майстор
Навремето съм снаждал полиетилен с ютия, ама се гладеше през восъчна (парафинова) хартия. Купуваше се от железариите. Дали и сега се продава не знам, но определено шевът ставаше перфектен.
Тема "Найлон 12м ширина ?" | Включи се в дискусията:
