mityom - специалист
Ще почвам и аз външна изолация и ще имам по някой въпрос, надявам се по-знаещите да дават акъл, а ето сега първия-трябва ли да грундирам стените преди да слагам платната и на гребен ли или на топки да се работи. Стените са с варова мазилка,доста равна и ситна като в стая примерно и е боядисана с вар с оцветител както се боядисваха стаите на времето а не е с фасадна боя
Последна промяна от mityom на пет сеп 17, 2010 7:28 pm, променено общо 1 път.
sepultura - специалист
Не ти трябва грундиране. Лепенето е в зависимост от предпочитанията и от вида на стената-измазана ли е (може на гребен или на топки), не е ли измазана т.е. на тухла (тогава само на топки)... Основно правило е листите да се редят като зидане на тухли, и не на последно място да се дюбелират след това с подходящи дюбели- с пирон са за тухла, без пирон са за бетон (много "майстори" на изолация не правят разлика кой дюбел за къде е... а има и други "майстори" които ги рисуват с маркер... сигурно е по-лесно и по-здраво така :ka: )
mityom - специалист
Праха по ситната мазилка и старата боя няма ли да пречат на залепването на лепилото. Каква е на външен вид разликата в дюбелите
Dansaver - специалист
Единственото лепене на гребен беше на първата стена от къщата ми - щото неразбирах, ако искаш да имаш права стена лепиш по схемата - три топки в средата и обкрайчване на листа, всеки сайт за ТИ има инструкций примерно http://www.baumit.bg/upload/Downloads/01_brochure.pdf прочети го ще ти е от полза.
А вече и тук:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=27625
Права стена досега не съм видял дори и на нови къщи въпреки, че на пръв поглед всичко е добре.
Праха задължително трябва да се отстрани с голяма четка и вода, а ако имаш време и пари не е лошо да се грундира , но не е задължително - според стената
Дюбелите за бетон са червени с малки глави, но аз вече не ги използвам - нямам им вяра.
Вземаш си универсални дюбели и ако е бетон - ПВЦ пирона има стеснение отпред където се счупва за да разшири дюбела по-малко.
Ето ти и две снимки на залепена изо без почистване на стената , откъртих я с една ръка щото биеше цялата на кухо, както виждаш някой от дюбелите си останаха в стената, а лепилото въобще не държеше!
No comment
Последна промяна от Dansaver на вт сеп 14, 2010 12:12 am, променено общо 1 път.
mityom - специалист
ок благодаря за това
за стиропора каква марка да избера и с каква плътност най-малко, мисля 5см да слагамна,на средна цена и лепила грундове естествено, кои са най-често използваните, аз мисля на терастар ама нещо се уплакаха едни от напукване и се зчудих
mityom - специалист
измих цялата къща с водоструйка и след това грундирах, надявам се да нямам проблеми съсб залепването и дойде време да помисля и за мазилката на изолацията, спрял съм се на драскана мазилка от тази в чувалите и на силиконова фасадна боя на оргахим какви са вашите мнения по въпроса
Последна промяна от mityom на пет сеп 17, 2010 7:30 pm, променено общо 1 път.
peter_m - специалист
Относно снимката: не е слагано правилно лепилото, трябвало е и по контура да има, и дюбелите не са сложени правилно - трябвало е да минат през лепилото. Иначе която и изолация да почукаш - все на кухо ще бие, независимо как е лепена. :razz:
mityom - специалист
ами аз слагах между снадките на листовете и в средата и се надявам, че е достатъчно
peter_m написа:
в случая не е проблема в топките :lol: а в тоталната липса на споика със стената, на кухо биеше дори и там където има лепило което не е нормално.
По принцип при разлепяне на стиропор винаги се "цепи" между лепилото и стиропора, тъй като сцеплението със стената е по-голяма, а при релефен Фибран съм гътал мазилка до тухла, но лепилото не мърда от изолацията и мазилката!
mityom - специалист
относно мазилката мисля да е тази в торбите влачена(дърпана) а боята фасаген и мисля да го смесвам с малко силиконов, какво ще кажат разбирачите
Тема "въпрос за материали за външна изолация" | Включи се в дискусията:
