Здравейте Колеги!!
Въпроса ми е свързан с това че си направих замаска на една таванска тераса.Там при определени условия влиза дъждовна вода и се задържа.Сега след замаската,която е с необходимия наклон към отводнителна тръба смятам че няма да имам проблем.Искам обаче да си направя цокъл от страни около стената около 8/10см,там където се свързват стените със замаската,защото с течение на времето бяха подпухнали и се ронеха.Вече съм зачистил до тухла тоя участък.
Остана ми материал пясък и цимент,също така и една тенекия бяла мозайка останала от предни години, и това горе на тавана на 6-ти етаж,затова се чудя дали не бих могъл като си накова летвички на 10см примерно от замаската и да запълня и направя гладък цокъл.Но не зная точно какво и как да забъркам за пълнеж-е това ми е питането,след дългото обяснение.
Зная че с плочки терикотни или други ще стане по лесно,но нямам с какво да ги нарежа а и имам горепосочените материали.
Моля за съвет!
Поздрави!!!
Моля за съвет!
Поздрави!!!
