tottenham - специалист
миналата година си монтирах кухненски аспиратор (телескопичен вграден в шкафа). същият отвежда въздуха посредствтом гъвкава ал. връзка диретно през бетонната стена навън. Зимата когато температурите паднаха .. ежедневно по цялата си повърхност гъвкавата връзка започна да образува конденз. понеже това доведе до образуване на .. вода в шкафа и ежеднежно забърсване .... моля споделете решения на този проблем !
ако ... обвия гъвкавата връзка с вата, а нея с ал. фолио дали това ще е достатъчно ? дали да не заменя гъвкавата връзка с пластмасови тръби ?
8180 - майстор
tottenham написа:
Разбирам, за външната повърхност пишеш?
Spokoiniq - майстор
Нямаш клапа отвън-"щора" за външния въздух.Сложи и си готов, гарантирам.
8180 написа:
да за външната
Spokoiniq написа:
можеш ли да ми кажеш повече за тази щора?
8180 - майстор
tottenham написа:
да за външната
При това положение +1 за клапа/щора (Спокойния).
Проблемът вероятно възниква при неработещ аспиратор от навлизане обратно на външен студен въздух (пуснат вентилатор в банята, примерно или неуплътнена входна врата).
предполагам клапата е същата като на тези на вентилаторите в баните? но щорите какво са? ако някой има снимки на тези "животни" моля да е постне.
inspo - майстор
Забележи, че щора е в кавички.
Предполагам става въпрос за клапата от първата снимка.Това си е един вид ПЖР (подвижна жалузийна решетка). Като при нея жалузите се отварят от напора на вентилатора.
По подходяща в случая ще е клапата с кръглото сечение от втората снимка.
Имай в предвид, че ако ползваш скара за печене , трябва да си осигуриш достъп до клапата за почистване . Защото ще се зацапа от изхвърлените мазнини и може да блокира.
Ако ти се занимава може да си измайсториш и клапа с електро-механично задвижване, която да се отваря с пускането и да се затваря при спирането на вентилатора. :-D
Клапите можеш да видиш и на ТОЗИ сайт
благодаря за отговорите :)
Тема "конденз върху въздуховодната тръба на аспиратор" | Включи се в дискусията:
