turistak - специалист
Имам кладенец с малък дебит. Искам с него да поливам тревата и да захранвам къща 2 х 70м2.
Може ли да се реализира следната схема:
Като да точи вода, кладенеца да е с приоритет.
Като свърши водата му, да се включва хидрофорът от резервоарът.
Като падне нивото в резервоарът помпата от кладенеца да допълва(когато има вода в кладенеца).
Имам кладенец с помпа Wilo TWI 5 306 EM в него и пресостат оразмерена да захранва къщата.
И да се добави пластмасов резервоар 2000л и хидрофор към него.
roshav ohluv - специалист
Позволявам си да подновя тази тема, а не да пиша нова :). Някой може ли да ми препоръча марка пластасов резервоар за вода? Ще го държа на закрито.
Засега съм избрал Ротокас, български, цената е доста добра, с включен транспорт, което е прекрасно, но същевременно малко обезпокоително....
http://rotokas.eu/products.html
partnerson - помощник
roshav ohluv написа:
При производството на качествени резервоари предназначени за вода и за хранителни цели се добавят вещества , които забавят развитието на микроорганизми. Най общо казано в резервоара се образува зеленикав налеп. При избора трябва да се обърне внимание на изходящите щуцери, като е добре те да са от месинг. Вижте тук :
http://www.otoplenie-bg.com/products.aspx?type=13 , като цените са в : КАТАЛОГ И ЦЕНОВА ЛИСТА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ РЕЗЕРВОАРИ над снимките.
И аз да попитам с цел подновяване на темата:
видях една помпа на grundfos, която играе роля на хидрофор и е с променлив дебит. Т.е. колкото се точи, толкова подава, явно има пресостат(ама собственника каза електроника?!?) и си регулира оборотите.
Лошото е че не записах модела.
Някой има ли представа коя е тази помпа? Дълго търсих на сайта на grundfos, ама не намирам такава, то не са помпи то не са чудеса :-)
Идеята е както се казва в началото, пълня съд с вода(поради слабият дебит на кладенеца), а тази помпа захранва къщата и поливането на тревичката от рфезервоарът.
Относно резервоарите, когато са на сянка въдят ли се водорасли или бактерри? Дали може да се ползват по евтини резервоари?
korkodil - помощник
Здравейте
Да се включа и аз към простосмъртните незнаещи)))) Каква помпа да сложа на мястото на старата, която не знам и каква марка е (помпата тегли вода от кладенец за захранване къщата с вода),само че искам като отворя кранчето и да се включва тази помпа и да ми поддържа налягането необходимо за къпане ,миене ,поливане... не едновременно всичко де)))),и като затворя кранчето да спира и помпата, изпълнимо ли е това???Имам и някакъв резервоар за вода на тавана, който се пълни от същата тази стара помпа, но още не съм се качвал да видя за какво иде реч.
Забравих да напиша че помпата е до кладенеца и тегли водата с тръба
stiv1961 - майстор
korkodil написа:
Здравейте
Е те такова ти трябва:
Трябва ти хидрофорна уредба, точно като снимката отгоре. Има различни - според цената и качеството. Най-реномирани са Gardena, но аз ползвам Wilo и съм много доволен. За да разбереш точно какъв модел ти трябва, трябва да видиш на каква височина трябва да ти качва помпата водата - това се мери от най-ниското ниво на водата в кладенеца (т.е. дълбочината на горното ти ниво на водата през лятото, когато спада най-много) до най-високата ти консумационна точка в къщата - в твоя случай това изглежда е резервоарът на тавана ти.
Трябва да помислиш този резервоар дали въобще ще го ползваш, защото доколкото виждам това е някаква стара инсталация, която е ползвала гравитационно налягането от резеровара на тавана ти - с хидрофор няма да ти трябва повече, единствено може да го ползваш като допълнителен резервоар, ако например през лятото ти пресъхва кладенеца или нещо такова.
Последна промяна от roshav ohluv на чет дек 08, 2011 12:51 pm, променено общо 1 път.
korkodil - помощник
Ха мерси /stiv1961/roshaf ohluv/))) записвам си го и кат му дойде времето , може и да се срещнем в града за по бира и разяснения)))))))става дума и за двата града ))))) Ето точно това ми трябва ....искам да си освободя тавана ако лятото разреши..т.е. водата е добре. А денивелацията е около 8 метра..но не съм сигурен..не съм го мерил аз(((
Тема "Комбинация кладенец/хидрофор/съд за вода" | Включи се в дискусията:
