vnaumov - помощник
С какво се прави канал за кабел най-лесно?
Ударна бормашина, флекс или нещо друго?
С какво се правят и дупки за конзоли?
Целта е прекарване на ток от кухня до балкон.
Profi Stroi - специалист
Нито с едно от посочените
На ръка можеш да къриш с чук и длето
С машина най-лесно и бързо може да се тестваш с някоя машина подобна на Хилти
velsi - Почетен майстор
Мога да ти предложа едно приспособление, но едва ли ще тръгнеш да си го правиш заради един канал.
mkmukok - напреднал
При положение че едва ли имаш професионална машина за правене на канали, най-лесно и евтино е точно с инструментите които си посочил.
Първо купуваш диамантен диск за флекса 230мм(може и зален диск за камък но се хаби бързо)
изрязваш канала и изкъртваш вътре с машина или чук и длето.
Вдига се много прах от флекса, но това е!
Това е особено ефективно при канали в бетон.
masteradmin - майстор
Аз съм по старомоден и ги копая с перфоратор.
За конзолите намираш отнякъде перфоратор с къртачен режим и газ.ще ти свърши работа и за каналите
G-1
tva s tiq pironi ti li si go pravil? :?
maliii maliii nemam dymi
Trifun - специалист
Ам тва с тая латиница ти ли си го писал? :?
малиий малиий немам думи
И ... само така, между другото - ти с какво закрепваш кабела по тавана - с лепило, или просто със слюнка ??
Тани - модератор
С къртач или перфоратор който може да работи само на удар и този каналокопач става сравнително лесно . За конзолите може да ползваш длето или шило на SDS захват и сак само на удар! Успех!
003 RNG 073.jpg (25.17 KиБ) Видяна 10086 пъти
В практикер има промоция на къртач за 99.00лв. с всичките му работи и ще ти свърши работа.
Тема "Къртене на канали за кабел" | Включи се в дискусията:
