Valentin Uzunov - помощник
колеги как мога да си наостря ренде(ръчно) за дърво
crez - майстор
Така, теоретично ще ти е доста трудно, но ще се опитам да ти обясня. Ако е метално има винт които чрез планка притиска ножа, отвиваш го малко и пробутваш ножа или го вадиш ,така че при опипване с пръсти да се усеща режещия ръб, той трябва да бъде успореден с основата на рендето. Затваряш едното око и с другото гледаш на ниво плоскоста на рендето, ножа трябва да се вижда, толково колкото си го настроил. Малко за плитка стружка, повече за дълбоко стружка. След това затягаш винта. Острието на ножа трябва да бъде насочено посока движението на рендето, а скосената му част назад. Ако е с дървен клин ножа, с леко почукване с чук по задната плътна част на рендето, клина излиза, настройваш ножа по описания начин и пак с чука много леко набиваш дървения клин да притисне ножа. Прецени настройката така, че при набиването на клина тя маже да се увеличи. Дано съм бил полезен. :?
Ако разбираш руски, ето и едно приспособление:http://www.lozahobby.ru/art/42/
За тънка стружка(0,2–0,3 мм) се постъпва по следния начин, вземаш два листа от тетрадка и го сгъваш на три слоя. На парче стъкло подлагаш отпред и отзад на рендето по един, отпускаш ножа да опре в стъклото и застопоряваш ножа.
miliad - майстор
Сваляш ножа от длетото. След това на шмиргел заточваш режещата част.Подава се с върха напред като внимаваш да запазиш ъгъла на заточване. Ако ножа е по-широк от камъка плъзгаш внимателно и равномерно наляво, надясно.Охлаждаш ножа да не го разкалиш.Препоръчително шмиргела да има упор за по-прецизна работа.Добре заточеното острие е перпендикулярно на страничните ръбове, право без заобляния и скосени ръбове.На върха се получава
характерна стружка/конец/. НЕ ТРЯБВА да се маха с ръка.
ОПЕРАЦИЯ 2:Заглаждане на върха с белгия. Белгията трябва да е гладка без хлътвания по нея.Капваш няколко капки газ или рядко масло и поставяш ножа да легне плътно върху камъка, като заточената част е нагоре.С въртеливо движение го движиш плътно притиснат по камъка докато стружката се обърне нагоре.Обръщаш ножа и го поставяш със заточения кант върху белгията.Отново гладиш до обръщане на стружката. И така докато стружката не се отдели сама от режещият ръб.За регулиране на рендето колегата е писал как става.
колега това което намерих дали става
http://www.youtube.com/watch?v=3ZzX7qof1TM
crez - майстор
Извинявай, обърках думите "наостря"с "настроя". Техническия термин е "ЗАТОЧВАНЕ". Ето тук виж машина за заточванеhttp://www.grinding.ru/?lev0=902&lev1=1 ... 3&lev3=301 има и по прости начини:http://www.ibud.ua/?cat=art&itm=432 ето и едно просто приспособление"направи си сам"http://tehizo.ru/?p=505 ето и по бърз и прост, но по неточен начинhttp://www.gr-mebel.ru/11-ruchnoe-stroganie.html
машината за заточване доста ми хареса дали от тука мозе да се намери :?
crez - майстор
По марката пробвай чрез някой интернет магазин.
woodbutcher - напреднал
Аз използвах метода Scary Sharp http://en.wikipedia.org/wiki/Scary_sharp със задоволителни резултати. Идеята е да се ползват няколко шкурки, започвайки от по-грапави до най-фината последователно. Полезно е да имаш водач, но и без него става с повече пратика.
този водач леснолисе намира
Моя(първия отляво на снимката в линка) го поръчвах от чужбина заедно с рендетата, не е скъп. Тук не съм виждал
Тема "ренде за дърво" | Включи се в дискусията:
