Здравейте, направих водно подово отопление в цялата къща, но не ми се слагат плочки навсякъде
Иска ми се да е някакъв добър многослоен ламиниран паркет, като горното видимо покритие е естествено дърво
Та въпроса ми е, някой слагал ли е такова покритие и да каже отзиви как се държи през зимата. Поздрави !
DRILL
- помощник
152 мнения в "Водно подово и ламиниран паркет"
DRILL
- помощник
torbalan написа:дето ще е многослоен паркет, защо не си сложиш направо дъбово дюшаме...Ами заради фугите и измятането, които неизбежно ще се получат от влиянието на водното подово върху естественото дъбово дюшаме, а и дебелината т.е. изолацията му е по голяма, иначе наистина е най добре
naskov
Пролета правих водно подово на един клиент, който искаше навсякъде да е с паркет. Поради липса на подходящ такъв на българския пазар, клиента каза, че ще си го донесе от Англия (там работи). Засега още не го е донесъл, но със сигурност знам от него, че има специален паркет за подово отопление.
Chefo77
Първо - многослойния паркет е от иглолистна дървесина, което е основа и за производството на дюшеме, така че ...
И второ ... лично аз не мога да го разбера - слагаш отопление на пода, след което отгоре изолираш с дърво. То е малко като да сложиш 100 вата крушка в черен лампион.
Предполагам паркета трябва да е от дърво с някакъв нищожен коефициент на топлинно разширение и свиване (или както се нарича)...
AntonBM
Подовото става и с паркет и с ламинат. Когато се изчислява серпентината се залагат стойностите на техните коефициенти на топлопроводимост λ и дебелина. Ако термичното съпротивление на слоя от оста на тръбите към стаята се повиши много се увеличава дебелината на топлоизолацията под серпентината. Ламината е с много малка дебелина, така че би трябвало и 4 cm. XPS да стане, но ако слагаш паркет е възможно да се наложи да увеличиш дебелината на 6 cm.
Трябва да обърнеш внимание и на коефициента на линейно разширение на ламината или паркета. Изчислява се с колко ще се увеличи площта на подовото покритие при загряването и се слагат фуги, които да могат да го поемат. С паркет пак става, но инсталацията е много инертна – реагира бавно. Все пак паркета също се затопля до необходимите за отоплението 26-28°, но по-бавно. Ако все пак държиш да е с паркет трябва да търсиш по-тънък и с по-високо λ (дъб, бук и т.н.). Трябва да е добре изсушен!
С ламината проблеми няма! Той е тънък и има малки линейни разширения.
Spokoiniq
kuuuuuul написа:Щом си толкова голям фен на лам.паркет по добре се откажи от подовото,не защото не може паркет с подово.Ако все пак решиш да сложиш паркета изкарай и изводи за радиатори.Не си прав, пич, резиденцията на Тато в Сандански с обикновен дъбов паркет и водно подово кога е строена, ти поне трябва да помниш...паркета не е мръднал повече от такъв в стар апартамент, лично влязох в няколко стаи.Убеден съм, че фибрани отдолу няма ;) не са били измислени още.
Тема "Водно подово и ламиниран паркет" | Включи се в дискусията:
