Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
boltik - специалист
Здравейте.Имам един проблем колегата има нокия мисля че е 73-ка,Пйнал си и като изтрезнял на екрана в горния ляв ъгъл се появило едно хиксче и сега неможе да набира мисля че е блокиран.Ако някой може да помогне да го ликвидираме това хиксче.Менюто му е бългърско.
velsi - Почетен майстор
Натисни веднъж, без да го задържаш, бутона отгоре, който е за изключване на телефона. Би трябвало да се появи меню с профили (и други неща евентуално). Възможно е един от профилите да е "Офлайн". Виж да не е активиран.
Казвам "възможно е", защото моята Нокия е друга и не знам при вас как е.
solo5 - майстор
велси е прав
най-вероятно е офлайн и няма достъп до мрежата
diduli - специалист
Най добре до изключи извади картата пак я сложи и го пусни ! Дори и да е офлайн ще се оправи.Хикса показва че е офлайн.Но рестарта обикновенно ги оправя 73ките.
boltik - специалист
Благодаря, отстранихме проблема така както ни посъветвахте.
Тема "Помощ за нокия." | Включи се в дискусията:
