Махнах старата перлитова замазка която беше около 5-6 см. след това сложих фибран и отново замазка. При положение че ще слагам паркет хубаво ли е да направя някаква заморазливана замазка или нещо друго да запечатам всичко накрая
s.chakarov
4 мнения в "след замазка ....?!?!??"
Dewalt
Хубаво е да я ползваш не само като запечатка а и като изравняване на обикновенната замазка,особенно ако не е пердашена.Още по полезна ще ти е ако полагаш паркета с лепене,така повърхноста става по равна и изчистена от дребни частици - има по голям шанс залепването да изкара пъти повече отколкото обикнонвенна.Съобрази се обаче с срока на изсъхване на обикновенната замазка - около 45 дни при хубаво време.Ако поставяш естествен паркет е хубаво да си замериш влагата.
torbalan
- Дървен философ
s.chakarov написа:Махнах старата перлитова замазка която беше около 5-6 см. след това сложих фибран и отново замазка. При положение че ще слагам паркет хубаво ли е да направя някаква заморазливана замазка или нещо друго да запечатам всичко накраямисля, че няма нужда ако ще ЛЕПИШ дюшамето...
ако е много неравно - просто ще се дигне разхода на лепило...
но замазката трябва да е суха, преди да лепиш...
20 дни на сантиметър май бяха казали момчетата, дето лепиха моето дюшаме
или влагомер...
или алтернативни методи - кибритени клечки, буркани, весници ;)
Тема "след замазка ....?!?!??" | Включи се в дискусията:
