Как може да се отстрани скърцането? Другият проблем е, че има една не малка вдлъбнатина на дюшемето и трябва да се изравни, защото над него ще полагаме мокет.Дайте съвет.
Благодаря!
Gogo55 - специалист
мисля си че единствения начин е да правиш отвор и през него да шприцваш няква маса която да се втвърди-ако разтоянието е малко някво лепило,ако е по голямо цимент с фин пясък или каквото намериш което да е гъсто желе и като се втвърди да стане твърда маса.Аз така съм опрявял паркет-с лепило през 3мм отвор направен на такова място че да не се вижда,или китосване на отвора след това.
velsi - Почетен майстор
Аз при мене го напълних с полиуретанова пяна. Всякакво скърцане изчезна. Пробих отвор 8мм и с пистолета за пяна.... През малка дупчица ще е доста по-трудно, но не е невъзможно.
Блгагодаря ви за съветите. А как да се запълни неравността на дюшемето?
Тема "Скърцащо и неравно дюшеме" | Включи се в дискусията:
