cerrone - специалист
Здравейте.
Почнахме планирането по новия ни апартамент и естествено се захванахме първо с банята.
Както се вижда и от снимката на пода на банята дори си начертахме кое къде да е (чиния-мивка-душ кабина). Първоначално тръгнахме с идеята за вградено казанче, но след внимателен оглед май ще прибегнем до конвенционален моноблок.
На снимката:
- червената стрелка показва строителна допълнителна тапа на отходната канализация, която трябва да остане открита за да има достъп в случай на нужда. Обясниха ми, че при актуването на сградата гледали за нея.
-синята стрелка е отходната тръба за чинията.
Моля за съвет относно следното:
Има ли изобщо възможност за монтаж на вградено казанче?
Ако няма такава за избора на моноблок, желаем да вземем от моделите, които са максимално изчистени в долната си част, напълно закриват отходната тръба и стигат до задната стена (нещо като на снимката), но....
При така разположената тръба може ли да се сложи такъв моноблок или трябва да се преправя тръбата така, че да подхожда отзад?
Трети вариант остава за ъглов моноблок, ама нещо не ми се иска.
Моля за съвети.
Благодаря предварително.
Rumen Iankov - специалист
По принцип може да се сложи вградено казанче.То ще стърчи малко от стената и ще се направи кутия.А за монтажа на този моноблок трябва да се преправи канала,но само ако стената е тухла .
jekasus - майстор
като гледам ,цялото ВиК е за преправяне.
cvetan83 - специалист
Най-удачен вариант според разположението на тръбите е ъглов моноблок. Ако обаче държиш на моноблок B2W ще трябва да се преработи малко отходния канал защото тръбата трябва да е перпендикулярна на стената и да не идва от ъгъла.
Проблема се реши след като взехме моноблок на Видима V-Style, който има малък просвет отзад и ще позволи подвеждането на тръбата.
Благодаря на всички за съветите.
Тема "Съвет за монтаж на тоалетна чиния/казанче/моноблок" | Включи се в дискусията:
