hafte - помощник
След ремонта на ВиК и цялата банята (панелен блок), оставих изводи за бойлер от едната страна на стената. Тоест два отвора с тръби които са на равно с плочките. Бойлер за сега няма да монтирам обаче искам да скрия дупките.
След обикаляне по магазините така и не намерих капачки, подобни на тези за спирателните кранове (никелирани кръгли) но да са без отвори за кран.
Някой знае ли как да скрия тези отвори с някакви никелирани капачки с димаетър Ф30 мм или Ф40мм и евентуално ако се продават в кой магазин да отида?
Аз съм от София
Благодаря
SHL - специалист
hafte написа:
Аз съм от София
Благодаря
Може би, такива капачки няма да намериш никъде. Мойта идея в случая е да си сложиш самите кранове с техните розетки. Така може би ще бъде поне по естетично. Какво мислиш, става ли ?!
hafte - помощник
Ами по принцип става :-) Въпроса е, че и те ще стърчат.
Ако не намеря решение ще ги направя така за съжаление
velsi - Почетен майстор
Когато нещо го няма по магазините се налага да си го направим сами. Иди при някой стругар и му поръчай да ти направи капачки, каквито ти искаш от АЛУМИНИЙ. После ги полирай до блясък и си готов.
hafte - помощник
Ей виж за това не се бях сетил. Събота ще отида да дам поръчка на един комшия :-)
Благодаря за идеята :o
Тема "Декоративни капачки ВиК" | Включи се в дискусията:
