Здравейте колеги,преди около седмица си монтирах система за въздушно отопление с горивна камера Герканд-ГК 13.
Камерата е 18kw. с вентилатор монтиран под нея който е 850w.(по-спомен).Има шест изходящи тръби за въздуховоди с диаметър 100мм.
Всичко това е монтирано в къща на един етаж с площ 85кв.м,като въздуховодите минават в подпокривното пространство на къщата.
Проблема се състои в това че в двете от най отдалечените стаи постъпва много слабо топъл въздух(то май не е само там).Общо взето този вентилатор който е монтиран на камерата не може да издуха достатъчно силно топлия въздух по 6-те въздуховода.
Варианта според мен е да се монтира още един вентилатор в подпокривното пространство който да хване двата въздуховода за най отдалечените стаи и да нагнети по-силна струя топъл въздух
Въпросът ми е с какъв обем трябва да е вторият вентилатор
Стаите са 4-ри като два то въздуховодите са монтирани да духат в коридора,общо шест.
