Разбрах,че съществуват таблети или нещо като хапчета за септични ями.Няколко месеца след поставянето им нечистотиите се разграждат.Може би е подходящо за къщи или вили,които не се обитават през зимата.Ако изобщо има такова нещо,сигурно съдържа доста киселини.Все пак това се изпарява някъде
Моля за мнение и коментар
sim
15 мнения в "Таблетки за яма"
crez
Така и неразбрах за какво ти е това?
Твърдите частици във фекалните ями са само 1/10 част от общия обем, останалото е течност, проблема е в нея. Ако тя не просмуква от почвата, ямата започва да прелива, а да разграждаш твърдите частици не си заслужава. Една яма 1х1х1 м едно 4 чл.семейство ще я пълни за 10 г.(без течности).
sim
Преди 7-8 години взехме една наследствена къща.Имаше стари кирпичени стаи,нещо подобно на остъкление и две нови пристроени стаички.Може би като са правили последните,са направили отделни тоалетна и баня с обща стена.Всичко това наредено в един ред ,като хамбар.Не знам къде е ямата,а няма и кого да попитам. Тази година при ремонта/остъклението стана на кухничка /,лъсна една бетонна плоча.Всичко е бетонирано.Сигурно там е ямата,въпреки че от едната страна е банята ,а от другата-стаята.Няма обаче никакъв отдушник.В средата на плочата има малък отвор-10 см.Не виждам друга възможност за почистване,ако се наложи.
Отворът може да се разшири - сега има техника всякаква
ArturDent
- Почти Безобиден
Тези "хапчета" за септични ями са просто бактерии, които се хранят с ако. Използват се за индивидуални пречиствателни станции. Може би ще свършат работа и за този случай.
Но идеята е да се слагат когато има какво да ядат - демек лайна (добре че не го казах).
По добре е да се сложат когато "съоръжението" се ползва. Изсипват се направо в тоалетната чиния и от там по "канален" ред си отиват на мястото.
axial
http://www.youtube.com/watch?v=9OUtdBKdmuQ
WC NET - продукта го има в МЕТРО. Просто пускаш една "таблетка" в тоалетната на седмица.
crez
sim написа:Преди 7-8 години взехме една наследствена къща.Имаше стари кирпичени стаи,нещо подобно на остъкление и две нови пристроени стаички.Може би като са правили последните,са направили отделни тоалетна и баня с обща стена.Всичко това наредено в един ред ,като хамбар.Не знам къде е ямата,а няма и кого да попитам. Тази година при ремонта/остъклението стана на кухничка /,лъсна една бетонна плоча.Всичко е бетонирано.Сигурно там е ямата,въпреки че от едната страна е банята ,а от другата-стаята.Няма обаче никакъв отдушник.В средата на плочата има малък отвор-10 см.Не виждам друга възможност за почистване,ако се наложи.
Много правилно е направен отвора на ямата. Нямаш нужда от по-голям. Има специална машина със мощна помпа, викаш я, вкарва в този отвор шланг 100мм и изсмуква всичко. Това е!
Тема "Таблетки за яма" | Включи се в дискусията:
