cerrone - специалист
Здравейте.
С червено на снимката съм оградил това за което искам да ви питам.
По някакъв начин е избегнато поставянето на мека връзка между смесителя и душа.
Мислех си ако се вземе едноръкохватков смесител, обърне се наобратно,така че изводът за душа да сочи нагоре (на снимката) и с помоща на .... се свърже с тръбното окачване на душа.
За този,който каже, че то така си се продава всичко мога да кажа, че вчера гледах точно същия комплект за душ за 80 лева в Алати,Варна без термостатен смесител.
Там на мястото на точките оставям на вас да посочите достатъчно естетичен начин за свързване.
Spokoiniq - майстор
На едноръкохватковата батерия ЗА ДУШ рвзбата на извода за меката връзка е 1/2" и е с челно уплътнение.Лебедката с пита(тръбата)предполагам, че я имаш, и се чудиш на каква батерия да я вържеш.В общия случай, за да може да се върти около оста й, тя не е с челно уплътнение, а влиза в батерията с един гумен о-пръстен и един пластмасов, който отгоре е натегнат с тип холендрова гайка 3/4".Ако съм те разбрал правилно искаш да оползотвориш съществуваща тръба и пита, а нямаш батерия.Ако не ти трябва И подвижен душ може да си намериш едноръкохваткова батерия с лебедка за кухня, и да размениш лебедките, разбира се при положеное, че диаметрите на твоята тръба съвпадат.Ако не съм уцелил, разясни, моля те.
Здравей Spokoiniq
Все още не съм купил нищо, само правя рисърч предварително. Видях у едни познати тази конфигурация (едноръкохватков смесител и външно монтирано тръбното окачване на душа) и ми хареса. Единственото, което не ми допадна е един висящ съединителен шлаух между двете.
Та, ровейки се из нета попаднах на тази снимка и видях, че по някакъв начин е намерено решение.
Слагам и една снимка на стандартно тръбно окачване което продават за 80-180 лева, което завършва с "мъжка резба".
На прост език: как да се срещне тя с "мъжката резба" на смесителя, ама и да е естетически издържано. Нещо в стил "шведска тройка" сигурно, само да се намери подходящата "женска" по средата.
Извинявам се за тъпото сравнение, ама не им знам точните наименования. Това ми е първият ВиК интерес след много години застой. Последният ми беше в десети клас, когато безпощадно унищожавахме една след друга Водка и Кола. :lol:
jekasus - майстор
cerrone написа:
Никелирана муфа Изображение
jekasus благодаря за нагледния отговор. Ако е шведка е по-добре да й викаме г-жа Муфансон:lol:
Преди пет години когато търсих такава имаше само стандартни без никакви козметични изисквания като покритие.
Тема "Начин на свързване на смесител и душ" | Включи се в дискусията:
