Здравейте,имам проблем с мазето във вилата.Доста е влажно и се появява мухъл.Стара е къщата и няма изолация от ново поколение.Въпросът ми е какво мога да слажа от вътрешната страна за да спра мухъла.Мислех си за фибран,но незнам какъв ще е ефекта.А можеби с по голяма вентилация,незнам,незнам.Дайте някакъв съвет?Благодаря предварително!!!
niki_end_eli
- помощник
7 мнения в "изолация на мазе"
niki_end_eli
- помощник
ок.ще опитам с вентилация,но от фибрана ще има ли някъкав ефект?
И при мен проблема е същия, само че къщата е 60г., вкопана и градена с каменни основи. Втория етаж е гредоред. За външна хидроимолация не може да се говори, защото около къщата има двуметров бетонен пояс (като пътека) положен върху пясък (!?!)
Остава вътрешна хидроизолация. Това, което ме притеснява е, дали след като се направи вътрешна запечатка с хидроизолационни материали, по метода на най-малкото съпротивление влагата няма да избие на втория етаж. А той, както писах, е гредоред. И вместо да закрепим къщата няма да я съборим...
Как се прови хидроизолация на каменни основи?
Подът е дюшеме (изгнило), отдолу със сгур.
Иначе къщата отвън е изолирана с 3см. фибран и облечена с камък
boltik
Ами ето как се разделя влажна маза от етажа.Погледнете тук накрая.
http://boltik.snimka.bg/hobby/izolacii.537122
ако не става ясно пак ще обесня.
Тема "изолация на мазе" | Включи се в дискусията:
