Търся помощ от някого как да си направя осветление в буса. Купих си три светлодиодни лампи с по 27 светлодиода, всяка от тях работи с 4 батерии АА 4х1,5V=6V. Та за по-сигурно свързах 3 лампи последователно за да се получи 18V. Още се подсигурих и с потенциометър за да намаля напрежението при нужда.
Да обаче след като поработиха 10 минутки първо изгърмя потенциометъра а после взеха да горят и диодите един по един.
Явно някъде бъркам. Моля за съвет какво да направя?
Благодаря предварително!
8180 - майстор
al_stefanov написа:
Нещо не си много ясен.
Сигурен ли си за тези с червеното?
Всичките ли диоди светнаха?
Лампите или диодите изгоряха един по един?
Най-вероятно не си уцелил:
- ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО свързване.
- +/- на лампите (не на батериите)
Последното ще трябва да го определиш с мултицет или веригопроврител между пластините на две съседни батерии - там където не са "на късо" трябва да вържеш външното захранване, според обозначението +/-. Или да отвориш и разгледаш отвътре, което е по-сигурно.
Ако не ти е ясно горното от пръв път, по-добре - "помощ от приятел".
Пък и 3 бр. последователно, вероятно ще "мъждукат", ако изобщо светнат (зависи). Ако светнат и те устройва - става.
Би трябвало по 2 лампи да вържеш последователно за 12V (потенциометър не ти трябва, ако е за работа, а не за забава):
+акумулатор -> (+Л1... -Л1)-> (+Л2... -Л2)-> -акумулатор
shotik - майстор
Виж тук
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
,питал съм за подобна лампа,но аз взех още една и ги вързах ,както ти пише колегата 8180 преди мен .
+акумулатор -> (+Л1... -Л1)-> (+Л2... -Л2)-> -акумулатор[/quote]
Завършил съм електротехника в техникума но високотикови. Пък и беше преди десеттина години. И съм позабравил затова се нуждая от помощ.
Да светнаха всички.
Последователно + със - и т.н.
Ето я плафониерата от вътре посочил съм как съм ги свързал. :irre:
shotik - майстор
Няма снимка как си я свързал
shotik - майстор
Ако си я снимал настрани и си я завъртял няма да стане,защото се преоразмерява и става друг размер.
Osiris - специалист
al_stefanov написа:
може да увеличиш стойноста на съпротивленията а най добре е да си направиш генератор на ток само трябва да видиш в какви групи са светодиодите и да сметнеш по 20 милиампера на диод ако го връзваш към акумулатор имай в предвид че в заредено състояние напрежението стига до 14 волта :wink:
plo4kata - специалист
Според мен трябва да вземете един учебмик по електротехника за начинаещи и да видите как действат полупроводниците,на колко волта се отпушва силиция,и какъв ток протича през него,а не да ми връзвате последователно като лампички,защото като вържеш 10 диода по 10 милиампера(което е нужно за отпушване на полупроводника)става 100mA,на 12 V което прави 1,2W.-това е мощноста на резистора,в случая потенциометърът,който е сложил колегата.Точно затова е изгорял... п.п. ето -после го забелязах,колегата ги разбира най-добре http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
Последна промяна от plo4kata на чет окт 07, 2010 10:32 am, променено общо 1 път.
Тема "Искам съвет как да свържа към 12V светлодиодна лампа." | Включи се в дискусията:
