inspo - майстор
Колеги кажете от къде във Варна може да се купи HDMI или DVI букса .
Става въпрос за скъсан HDMI кабел на който трябва да му се смени буксата. Кабелът се използва с преход към DVI , което ме навежда на мисълта да се сложи направо DVI букса в другият му край, ако не се намери HDMI. Но дали е възможно това ?
Конрад , Радиус и още няколко магазини на които не им зная имената нямаха такива букси.
diduli - специалист
А защо направо не нов кабел ??? :?:
inspo - майстор
Защото струва 96 лева :tick:
Trifun - специалист
Ееее, какъв е тоя кабел за 96 лв. ??? :shock: Колко метра е ? Аз преди 2-3 месеца купувах от Конрад 10 метра кабел HDMI - HDMI - струваше 25 лв.
inspo - майстор
Еми такъв, кабелът не е мой, но знам, че е дълъг и с позлатени накрайници преди време е купен за 96 лв.
То не че и сега няма скъпи КАБЕЛИ :-D
П.П. Пичове няма смисъл да коментираме цената, въпросът е друг.
Последна промяна от inspo на съб окт 09, 2010 2:20 pm, променено общо 1 път.
diduli - специалист
Аз моя го взех от технополис 5 метра пак там някъде 20тина лева,със позлатените накрайници.
1115 - специалист
Ами важно е дали кабела носи и звук - ако не, може да се сложи DVI, но ако пренася и звук само HDMI букса ще е решението.
Преди време купувахме една през фарнел.
Това ти е решението
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
boltik - специалист
1115 напиши повече за тези HDMI-та.Какви видове сигнали пренасят?Какви видове биват?И каквото се сетиш.Че на мен също ми предстои да свързвам един комп с ТВ.
ArturDent - Почти Безобиден
boltik написа:
...напиши повече за тези HDMI-та.
HDMI
boltik - специалист
Артуре благодаря за инфото.И малко извадки:
...Specifications
Width Type A (13.9 mm), Type C (10.42 mm)
Height Type A (4.45 mm), Type C (2.42 mm)
Hot pluggable Yes
External Yes
Audio signal LPCM, Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, Super Audio CD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, MPCM, DSD, DST
Video signal 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 1600p, 2160p, etc.
Data signal Yes
Bandwidth 10.2 Gbit/s (340 MHz)
Protocol TMDS
Pins 19
Pin out
Type A receptacle HDMI
Pin 1 TMDS Data2+
Pin 2 TMDS Data2 Shield
Pin 3 TMDS Data2–
Pin 4 TMDS Data1+
Pin 5 TMDS Data1 Shield
Pin 6 TMDS Data1–
Pin 7 TMDS Data0+
Pin 8 TMDS Data0 Shield
Pin 9 TMDS Data0–
Pin 10 TMDS Clock+
Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock–
Pin 13 CEC
Pin 14 Reserved (HDMI 1.0-1.3c), HEC Data- (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)
Pin 15 SCL (I?C Serial Clock for DDC)
Pin 16 SDA (I?C Serial Data Line for DDC)
Pin 17 DDC/CEC/HEC Ground
Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect (All versions) and HEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)
......като освен пренос на висококачествено цифрово видео по един канал от интерфейсния кабел трябва да осъществява и трансфер на аудиопоток по друг канал от същия проводник. Ефектът се изразява в по-голямо качество на излъчваното аудио-видеоизображение и намаляване на броя на необходимите проводници за осъществяване на взаимната връзка между тях.
Въпреки наличието на общи черти между двата стандарта за трансфер на цифрово видео, HDMI има три съществени предимства пред DVI. На първо място, той поддържа всички съществуващи до момента видеорезолюции (включително тези на HDTV), като в това число влизат и по-голям набор от тепърва разработвани и тествани видеорежими на работа. На практика HDMI може да пренася видеоизображения с приблизително два пъти по-голяма резолюция от висококачествения HDTV стандарт. Второ, докато DVI осигурява пренос само на цифрово видео по един кабел, HDMI има възможност да пренася и аудио-, и видеоизображение. Трето, но не на последно място, очевидна е разликата в големината на накрайниците – този на HDMI е с далеч по-малки размери от този на DVI.
Всички по-стари настолни системи с DVI вход/изход са напълно съвместими с новия интерфейс, тъй като HDMI е специално проектиран за обратна съвместимост с DVI устройствата. На практика чрез подходящ преходник DVI-към-HDMI (или HDMI-към-DVI) може да свържете “стария” DVI монитор към новата HDMI видеокарта.
DVI е проектиран изключително и единствено за употреба при настолни системи, докато HDMI е предназначен както за PC, така и за мултимедийните устройства, използвани в бита (DVD плеър, видеопроектори и т.н.). Допълнителен плюс към спецификациите на новия стандарт е пълната поддръжка на HDCP (High-Bandwidth Digital Copy Protection) криптиращи алгоритми, разработени от Intel за защита на възпроизвежданото съдържание ......
......По технически спецификации, HDMI интерфейсът поддържа максимален трансфер от 165 милиона пиксела в секунда. Това означава, че всяко изображение на екрана се формира от определен брой пиксели. По-голяма част от съвременните настолни монитори работят при резолюция на екрана от 1024 х 768. Така във всеки момент изображението върху дисплея ви е съставено от 786 432 пиксела и в зависимост от честотата му електронен лъч регулярно опреснява визуализираната от тях информация (важи за CRT мониторите). Повечето настолни CRT монитори работят при честота около 80 Hz, което означава, че електронният лъч обхожда и опреснява информацията във всички тези пиксели с честота осемдесет пъти в секунда. Като резултат получаваме, че във всяка една секунда през видеошината протичат 62 914 560 пиксела. Прието е броят на пикселите, преминаващи през шината за една секунда, да се означава като честота на трансфер, и се измерва в херцове. В конкретния случай 62 914 560 пиксела означават 62,9 MHz честота на трансфер.
Честотата на трансфер при HDMI интерфейса може да варира от 25 до 165 MHz и на практика напълно покрива нуждите на домашната HD-Video киносистема. Ако направим проста сметка, при резолюция от 1920 х 1080 с честота на опресняване 60 Hz (1080p HD-Video стандарта) максималната честота на опресняване е едва 124,4 MHz – доста под максимално теоретично поддържаната.......
Тема "HDMI или DVI букса" | Включи се в дискусията:
