може ли някой да ми каже какви греди ми трябват за навес и на какво растояние се слагат ребрата
kiril_lz
7 мнения в "навес"
schuldiner
Ако обшивката е дъски няма проблем и с 5х10. Що го дават през 50-70 см и аз не знам, но такава е практиката. На 3,5 м по Черноморието обикновено няма нужда от допълнително подпиране.
И друг път съм го казвал: или конструкцията определя покритието (хидроизолацията), или обратното. Зависи какво покритие си си наумил, а оттам и какъв ще е товарът, наклонът, премостванията и т.н. А може и по обратния път да се изведе оптималната конструкция.
Johny
ebahti написа:3,5м е множко,особенно ако наклона е малък и задържа сняг-ще провиснат при всички случай ако е с керемиди............ама ако покриеш с метални такива или с битумни не би тр. да имаш проблем. Реди ги през 50 до 60смНяма да провиснат. На вилата са 8х8 през 60см. Ската е малко по-дълг от неговият. През зимата в най-големият сняг измерих разстоянието по вертикала. Беше същото както и преди снега.
Кире, а за какво ти е вата, след като ще бъде навес, т.е. отворен най-малко от една страна.
Тема "навес" | Включи се в дискусията:
