Здравейте, мисля да сложа ДТЗ в апартамента за целта трябва да пусна 3-то жило.Инсталацията в апартамента е старичка и таблото е с предпазители.Има си отделен токов кръг за контактите, осветлението, бойлера и главен предпазител (бушон).Искам да подменя цялата инсталация и същевременно да я направя по-сигурна.Апартамента е с 2 стаи, един хол, кухня и санитарен възел (баня +тоалетна).Имаме външно табло на улицата от което се захранва нашето крило на кооперацията а от това табло идва захранващия проводник в моето апартаментно табло.Замислил съм да опрделя по 1 токов кръг на контактите за всяка стая (средно около 4 на брой), един токов кръг за хола, един за осветлението, един за кухнята (само за контакти - не повече от 6 броя като сечението на проводника ще е 2,5 мм2), един токов кръг за ел.печка от 4мм2.И разбира се един за бойлера пак 4мм2.Бих искал на токовия кръг за бойлера и този за контактите в кухнята да монтирам ДТЗ.А също така и за тези по стаите и хола също ДТЗ.Тоест ще ми трябват 5 комбинирани модула ДТЗ с автоматични прекъсвачи.Отделно АП-та за осветлението на целия апартамент (макс 10 ампера и сечение макс от 1,5мм2),АП за готварската печка която мисля да от тия с керамичните плотове и там да сложа 25 ампера АП,ако е до 4-5 киловата разбира се.Опроводяването на всичко ще е изцяло с нови проводници както се подразбира, мисля само да използвам кутиите и каналите от старата инсталация.Няма да увеличавам броя на контактите никъде.Бих искал да попитам електричарите във форума-на кои фирми са по-качествени апаратите ДТЗ и АП (шнайдер,Сименс, Ей би би.......), не искам турски или латвииски прекъсвачи.И другото по-важно нещо-заради това, че ще трябва да пускам трето жило трябва ли да говоря с енергото, фактически от тяхното табло с електромерите което е на улицата до моето захранването не би ли трябвало да е пак с 3-то жило.Или просто има начин да "си изкарам 3-то жило" от моето табло апартаментното.И долу горе ориентировъчни цени на тези ДТЗ комбинирани с АП.Вероятно и самото табло ще трябва да подменя от тези с капак пластмасовите които са с по7 или 9 модула , може и с 12 вече според зависи.И не на последно място длаи си заслужава това, че тия бушони ме дразнят по моето табло, или има такива АП-та с цокъл (мисля че имаше)които се завъртат директно на мястото на бушона.Само че се лишавам от ДТЗ.Дано сте ми разбрали питането.
casio
56 мнения в "Монтиране на ДТЗ и дали си заслужава?"
valat111
Въпроса ти е много комплексен и едва ли има еднозначен отговор. ДТЗ е многократно обсъждана във форума. Трипроводните ел. инсталации от няколко години са задължителни в новото строителство. Третият проводник, /1-ви и 2-ри са фаза и нула/ е свързан към земя. Без заземителният проводник ДТЗ няма роля. Тя сравнява потенциала на земята с потенциала на корпусите на ел. уредите /бойлер, печки и др./ Ако установи разлика, макар и няколко милиампера, изключва захранването към дадения уред. Въпросът дали да има ДТЗ или не е свързан с безопасността. Ако имаш скъпа жена и деца вкъщи те съветвам да монтираш ДТЗ. За различните марки въпросът опира до бюджета...няма да пиша за марки да не стане реклама.
lubomirlz
Да има смисъл да си сложиш ДТЗ, по-добрият вариант е ДТЗ + предпазител а не комбинирана, така ще може да ползваш една ДТЗ за няколко кръга. Колко квадрата ти е захранващия кабел и колко метра са до твоя апартамент ?
Добри производители са Шнайдер, Сименс, АВВ, Легранд, Моелер ....
Цените варират доста зависи от къде пазаруваш и дали ползваш отстъпки, но под 1200 лв не вярвам да ти излезне ремонта.
torbalan
- Дървен философ
ДТЗ не сравнява потенциала на земята и корпуса на уредите, а мери тока който влиза и тока, който излиза...
трябва да са еднакви...
ако не са - тогава сработва...
може да се монтира, ако инсталацията е трипроводна, независимо дали има заземяване или не...
относно това дали ти трябва или не ДТЗ - хвани с едната ръка чешмата с другата фазата и сам ще решиш колко ти е необходима
шегувам се - не го прави
относно щъкащите деца - хубаво е да не се разчита само на ДТЗ, а да се обезопасят контакти, уреди и т.н....
valat111
casio, виж това:http://schuko.hit.bg/el-prosweta.htm
casio
Много ви благодаря за бързите и компетентни отговори.Долу горе знам как работи дтз-сравнява токовете с нулева последователност и когато сбора им е различен от нула (при допир на тоководеща част от човек, утечка на проводник и други подобни), защитата изключва.Значи мога това трето жило да си го изтегля от моето си табло, а в самото ми апартаментно табло да влиза двужилен кабел, тоест фаза и нула или не съм разбрал вярно.Разстоянието от уличното табло (или касета )до моето табло е приблизително 25-30 метра.Не бих искал да сложа обща ДТЗ за няколко токови кръга, защото има и още по евтин вариант (или поне аз така си мисля)-Главния прекъсвач на моето апартаментно табло да бъде с ДТЗ, а от там всички да са смао АП-та за всички токови кръгове, но при късо, утечки и т.н. ще остава без захранване целия апартамент.И за да съм по-сигурен бих искал да сложа комбинирана ДТЗ (ДТЗ с АП в едно), за всеки токов кръг.Без осветлението разбира се.Проводника с който се захранва таблото ми е 2х4мм2 или 2х6мм2 защото пък главния ми бушон е с вложка от 25 ампера.И последно но не по-важност-Много скъпи тия компоненти бре колеги-1200 лева грубо за 5-6 АП-та с ДТЗ едно пластмасово табло и един главен прекъсвач.Това без проводниците и сменените с нови контакти и ключове по стаите.Тц Тц аз си правих други сметки, явно ще трябва да се поразровя повече.С опроводяването и новите ключове и контакти тази инсталация ще ми легне на 1500-1600 лева вероятно.Не ползвам никъде отстъпки.Ккакто и да е.Благодаря ви на всички за съветите.
torbalan
- Дървен философ
контакти и ключове за около 4 - 5 лева на бройка има хубави - с яки болтчета и добре изглеждащи...
смятай колко ще ти трябват
комбинирано дтз с ап - колко струва?
50, 70 лв? или повече?
за един апартамент колко ще ти трябват - 4 или 5...
за кабела дето питаш - да, може до таблото ти да идват два кабела, а след него да направиш инсталацията трипроводна...
mirk
Ами щом си решил да правиш ремонт въпроса не стои, копаеш сменяш всички кабели с трижилни и се решава проблема
Ново табло, нови предпазители, по една обща ДТЗ за баня, кухня и стаите. Например 12 предпазителя, 3 ДТЗ и таблото максимум 200лв кабелите в момента са евтини зависи и колко метра ще положиш, например средно мостов 3х2.5 е 2.50лв без ДДС по цени на http://www.filkab.com/main/bg/ Ако гледаш техните цени 200-300лв. сигурно ще те оправят за кабели. Сложи 40бр. скъпи ключове и контакти по 5лв излизат грубо 700 пари.
Другите до 1500 са за майстора и мазача който ще кърпи
casio
torbalan написа:контакти и ключове за около 4 - 5 лева на бройка има хубави - с яки болтчета и добре изглеждащи...Това ми беше най чудното.Благодаря за инфото.
Тема "Монтиране на ДТЗ и дали си заслужава?" | Включи се в дискусията:
