Вашето лично помещение
dbelev - специалист
Разгледах много от постовете тук и не видях някой да е направил спалня с масивен дървен материал?! Има ли други причини освен финансови? Може ли някой да предложи стабилна, икономична конструкция за спалня с размери 200см/120см? Какъв да бъде дървеният материал?
hameleon - специалист
Ето една спалня само, че е с размер 1,96м/1,64м.Чам,в средата череша.
masiv
dbelev - специалист
Изглежда добре и не мога да преценя дали е от магазина или е "направи си сам" :-)
ralev - специалист
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0
Ето спалня от масив явно не си гледал внимателно. Не разбирам каква е тази спалня 120см, или питането е за легло?
solo5 - майстор
ralev написа:
Явно с толкова място разполага
Има стандарт 140х200 за спални
20см не са толкова много, особено ако му "тънка" булката :-D
dbelev написа:
Благодаря за комплимента,направи сам е спалнята.Преди четири години я направих на един познат.
dbelev - специалист
Очевидно съм пропуснал този пост, а там има доста полезна информация. Благодаря. Имам стара спалня тип "Приста", тя е 190/120 и затова винаги съм смятал този размер за спалня. По-важната част от питането обаче е каква да е конструкцията? Това което видях в мрежата обикновенно се свежда до рамка с 4 крака, а това не ме урежда (май минавам 130кг)!
peter_m - специалист
dbelev написа:
Обикновено в средата се слага още една греда с крак (не знам как се нарича), но тя няма как да се види на снимките.
panalov - специалист
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 25&start=0 ето спалня от масивно дърво -дъб, 160 на 200 см., повече от достатъчна е, спали сме и в детската на спалнята, а тя е 125 на 200 см и си е тесничко.Трябва спалнята да е поне 140 на 200 см. за да е удобна за спане и не само :-D
silllveto - Майсторица
Аз пък винаги съм мислела, че бг-стандартът за спалня е 164, а сега навлезе европейския 160см. Предната ми спалня беше за матрак 180х200, а съм под 50 кила :razz: Размер 140 и 120см се водят персон и половина.
Ето и една от спалните ми, бук-масив, байцвана, не си спомням вече цвета. По-нагоре в темата се вижда и др легло с подматрачната му рамка, ако ти е полезно...
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=60
Тема "Спалня от масивно дърво?" | Включи се в дискусията:
