Здравейте колеги.Направих си локално парно с помоща на всички които са дали съвети и компетентно мнение, за което им благодаря. Инсталацията е отворен тип ,отоплява 72кв.м къща и за сега работи добре,но още не са започнали студовете и не съм сигурен как ще се държи при минусови температури. Имам обаче един проблем и моля за съдействие. Камината е "Модена" на Дипломат и при всяко палене около четрите крака изтича черна течност до момента на затоплянето на камината. предполагам че може да е конденз но смятам че това не е нормално. Искам да попитам има ли някой с подобен проблем?
		hans
				- помощник
				4 мнения в "Камина с водна риза Дипломат"
Тема "Камина с водна риза Дипломат" | Включи се в дискусията:
