Помощ вратата на банята се развали и не може да се отвори. Дръжката се върти на всички страни а най-лошото е , че я хлопнах и тя се затвори.
:sad: Този тип брави няма винт :? Незнам какво да правя.А не мога и да ползвам вече тоалетната. Гледах по едно предаване наскоро как да си отвориш ако се заключиш отвън. Реже се парче от пластмасово шише и се промушва от горе надолу и така подхваща езика на бравата и се отваря. Е пробвах го но нищо не става. Пластмасата се огъна и смачка. Моля за помощ!! Ако някой вече се е сблъсквал с такъв тип врати, да пише. Благодаря предварително.
solo5 - майстор
вратата алуминиева ли е?
ако няма друга възможност ти остава вариантът с разпробиването на бравата
но най-добре се обади на ключар, да ти я отвори :roll:
qwerty7 - напреднал
Ключар няма да му помогне.
Вратите за баня не са с ключ.Квадрата на дръжката е превъртял.
Ако са обикновени евтини панти и имаш достъп до тях ги изрежи и после ще ги смениш.Незнам дали ще стане но за друго не се сещам.
Последна промяна от qwerty7 на пет ное 12, 2010 10:21 am, променено общо 1 път.
BAlexandrov - специалист
Потърси по-твърда пластмаса и пробвай пак. Класиката е с кредитна карта :)
Въпросът е на къде се отваря вратата... Вземи снимай като искаш помощ.
EDI - майстор
Свали планката с дръжката, извади превъртелия квадрат /ако е превъртял/, намери подходящ квадрат /стара дръжка/ и опитай.Няма начин да не се сваля дръжката.
Благодаря ви за бързите отговори!
За жалост даже и професионалиста който беше повикан от домоуправите;я не можа нищо да направи. :shock: И сега са викнали друга фирма която имала и дръг път вземане даване с такива врати. Егати вратите ...излиза че вратата на банята е по-трудна за разбиване от външната врата. Добре, че не съм от другата страна ...
ето още една снимка
Untitled-1 copy.jpg (246.9 KиБ) Видяна 15455 пъти
schuldiner - майстор
При мен завчера в големия вятър се случи нещо подобно. Стана течение, вратата се тръшна и дръжката почна да превърта. За щастие имах отвертка, та развих бравата и какво виждам - квадратът е къс и при удар влиза в едната и се измъква от другата дръжка. Освен това никъде не е фиксиран (центриран), за да хваща винаги и двете... Абе от любимите ми "инженерни решения"! Натъпках хартия в дръжките да намаля дълбочината и засега е така.
ПП За тоалет и баня задължително оправям вратата да се отваря навън. Заключиш ли се вътре гол без инструменти... В други помещения все ще се оправи човек някак. А брава винаги може да дефектира, дори и скъпа.
Значи първото ниво е нормално отваряне чрез дръжките/квадрата. Второто е с топка/ключ отвътре, които отварят чрез патрона. А третото е с шут навън. Жена ми съм я инструктирал, ако не дай Боже й се случи, да ползва капака на тоалетното казанче - 5-6 кила трябва да е, все ще разбие тъпото ПВЦ...
Я, снимки... А тази гривна на дръжката не е ли на резба? Т.е. трябва да се развие и ще се освободи дръжката, като открие дупката за квадрата...
hygro - майстор
Отваря се с подходящо Z-образно огъната стоманена тел или специална изрязана под ъгъл и прегъната пружинираща пластина, които да натиснат езика. Продават се като готови инструменти, които ключарите би трябвало да имат.
Питай escutcheon - той е най-наясно.
hygro написа:
Първо с такава тел се опитаха. И като не стана дойде друг майстор които със бургия уголеми отвора около ключалката и смени целия механизъм. М/у другото вече оправихме проблема. Благодаря на всички за съветите. Жалко, че не се справих без помоща на специалисти. Сега ще плащам сметка от големината на 160лв.
Благодаря :)
Тема "Помощ вратата на банята се развали и не може да се отвори..." | Включи се в дискусията:
