Здравейте ! Търсим компетентен човек в София, за изливането на малка плоча-6 кв.м. ,почти веднага .Къщата е гредоред,под банята е мазето . Много разчитам да ме насочите към някой ,че положението е мн. кофти, а и времето все още е добро !
stivemaster - майстор
Какво значи кофти положение.
jekasus - майстор
инициативка написа:
PCL82 - майстор
Това че къщата е гредоред, не значи, че цялата е такава. Ако банята е съществувала още при построяването на къщата ще са направили плоча само там. Ако е нещо правено допълнително няма да има полоча.
Това, че отдолу е мазе е предимство. Могат да се сложат колони, ако плочата е голяма. Ако е нещо малко и гредите са здрави може да се отлее тънка замазко-плоча върху тях. Може да се наложи да се укрепва с метални релси, двойно Т или П профили.
Всичко това, и самото армиране трябва да бъде преценено от специалист на место. Желателно е да е инженер-конструктор и да огледа и общото състояние на сградата.
Има плоча,напукана и почти готова сама да падне . Не е известно кой ,кога и колко грамотно е я правил. Купихме къщата в това състояние и както често се случва временното почва да става постоянно.Благодаря на всички които с отзоваха! Ще се обадя за оглед след към 19-ти.
ЧефоС - специалист
Две снимки биха помогнали, за да се ориентираме - една отгоре, и една от мазето към тая напукана плоча.
Так и ли иначе, тая плоча трябва да се премахне цялата. Новата да не е по-тънка от 12 см. Трябва армирането да се направи според изискванията. В това време теракота трябва да се положи едва след Нова година, като и кофража трябва да стои пак до тогава.
Люх ! Ще се къпем догодина ! :-D
Важното е след колко време ще може да се ползва, а теракотата може и след Нова година ,ако температурите биват.
Тема "Трябва да излеем малка плоча за баня в къща с гредоред" | Включи се в дискусията:
