при парно в къща,което работи вече 11 години без проблеми със стария руски котел,сега смених котела с виадрус и го преместих,и се получи проблем.не може да затопли радиаторите-във всички радиатори входящата температура е голяма-подържам 60-70 градуса,а изходите са лед.само лирата и един радиатор с пет ребра успяват да загреят.помпата която винаги съм я карал на 1ва степен,сега е на 3 и никаква разлика.някой има ли идея какво става,че ще ни удари зимата
15 мнения в "проблем с парното"
вече 5 пъти проверявам за въздух в радиаторите-нищо
Филтъра как е?
ЧИСТ,НЕ БЯХ ГО ЧИСТИЛ 10год,но вчера и него изчистих-просто нямам идея
srusev
Аз имах същия проблем като пусках системата и той е въздух, ако входящатата вода ти е топла, а изходящата студена значи неможе да завърти кръга и сигурно имаш въздушна тапа или не си развил кранчетата на радиаторите
П.С. Вдигни налягането и след това почни да изпускаш вода до към 1,5 бара после пак, аз така реших въпроса.
възможно ли е проблем с котела
Не вярвам да е котела -У22 ли е или У26 , или помпата не работи или има въздух ,или нещо кранове затворени
за 10 години не му ли стана разбирател на парното , то е като жената и колата -знаеш и кътните зъби , последното е лаф да не се обидиш.
е да де ама винаги може да ти врътне номер .
Тема "проблем с парното" | Включи се в дискусията:
