Някой да знае от къде мога са за купя въпросните тамнони? По възможност за Русе или някой on-line магазин с доставка...
me_against
23 мнения в "Тампони за климатик"
boby75
Колега,в Плевен има и струват 30 лева четирите броя.Става въпрос за тампон с шпилка ,която стърчи от двете му страни,а не гумен тампон с дупка, през която монтажниците на климатици мушкат болтовете и ти казват, че имаш тампони.Имам 3 климатика и на всички съм сложил такива с шпилки.Вече четтвърта година няма проблеми.Преди това дрънчаха здраво-с тампоните са като мушици.
sasooooooooo
- "специалист"
Попитай в някой офис за климатици, може да ти продадът.
Chefo77
sasooooooooo написа:Попитай в някой офис за климатици, може да ти продадът.На бабата взех от такъв магазин ... плик със селенови втулки или тампони за Жигули. За 8 броя даже не ми искаха пари (че едва ги навих да ги черпя кафе). С тези елементарни тампони е тих. Не знам как са го монтирали първия път на колегата.
Нашия също с такива тампони го монтираха, не се чува. На майката и 4-те климатика са с такива тампони - грижи никакви. BG стъкмистика, според мен ефективна.
me_against
При мен като монтираха климатика, ми казаха, че няма нужда от тези тампони, повечето били монтирани без. "Щели да го стегнат малко повече" и нямало да се чува. През лятото няма проблем с шума, а сега, когато стана студено малко по-шумен е. Питах в други два сервиза - едните ми изкаха 50 лв. + тампоните отделно за монтаж при положение, че живея на първия етаж и климатика се стига с 3-метрова стълба, а другите не бяха чували за такова нещо - "монтажните китове не включвали подобни неща.
Някой може ли да ми даде линк, какво представляват тези тампони и какво да търся...
genkogenev
Chefo77 написа:Точно така , в магазин за авточасти / Руски автомобили/ струват стотинки и по нищо не се различават от "оригиналните"sasooooooooo написа:Попитай в някой офис за климатици, може да ти продадът.На бабата взех от такъв магазин ... плик със селенови втулки или тампони за Жигули. За 8 броя даже не ми искаха пари (че едва ги навих да ги черпя кафе). С тези елементарни тампони е тих. Не знам как са го монтирали първия път на колегата.
И на четирите климатика съм сложил вече трета година не са мръднали .
me_against
Значи със тампоми от руския звяр става. ок, мерси !
Johny
Какво ме направихте вие?! Какви са тези 18-30лв. Ега ти минавката. Вижте за какво става въпрос: http://www.utilitiesbulgaria.com/rubber.htm
me_against
Линкът е много полезен. Бях видял на едно, две места климатици, монтирани с такива тампони. Точно това имах впредвид. Даже вече си ги поръчах ...
Тема "Тампони за климатик" | Включи се в дискусията:
