sergy - напреднал
Здравейте, допълвам стара тема. Сензорът за движение се наложи, тъй като ключът за осветление е далече от асансьора и стълбите. Не е скъпо и може да се регулира за степен на осветеност и време. В случая използвам черен сензор 180° от 12.99 лв. Модел 15317 или 15318 на Duwi от Баумакса (PIR датчик). Правилното решение беше да отворя сензора и да изведа контактите на реленцето отделно. Обаче сензорът е капсулован. Да слагам допълнително реле ми се видя лукс. Ето моето решение чрез "нарушаване" на правилата - разменяме захранването на фазата и нулата от дадената схема на сензора. Третата жица, изводът за лампата, свързваме към шината с бутоните на стълбищното осветление. Трябва ВНИМАНИЕ! Няма да е добре да се надъни фаза на тази шина! Автоматът е АСЕ-5 и се задейства с подаване на нула, с фаза сигурно ще изпуши. В нашия случай няма "занулено" метално тяло или корпус, към сензора не е свързано нищо друго. За вашия случай не поемам отговорност за здравето и апаратурата ви при неправилно свързване. Ако някой се интересува, ще нарисувам схемата и ще я лепна.
vvk79 - специалист
Трябва ти сензор който е с три жици тоест да има реле и да прекараш нулата през релето и да я подадеш на стълбищния автомат
torbalan - Дървен философ
на какъв да е сензор за движение на мястото на лампата може да се сложи реле с управляващо напрежение 220 волта...
и един нормално отворен контакт да имитира натискане на бутона на стълбищния автомат...
и няма да има риск някой да светне, като натиска бутона на стълбите...
Тема "Стълбищен автомат – комбинация със сензор за движение" | Включи се в дискусията:
