Здравейте:Интересуваме начин на монтаж на мостов проводник под-мазилката.Не искам да карам по грубия начин с пирончета и гипс.
rebroto
178 мнения в "полагане на мостов проводник под мазилката"
moimoimoi
не че нещо ама мостовия проводник е направен за коване с пирончета
ако ковеш пирончето точно по средата между проводниците винаги имаш 2 слоя изолация ,вече ако заковеш пирона през жилото е лошо,вменял съм инсталации на стари къщи в които мостовия кабел е закован с дюлгерски пирони ,питона стоял 40 години и без проблем
а ако не искаш да го ковеш-изкопаваш си канали ,мяташ го у канала и замазваш
преди време имаше тема за пирончета с pvc покритие,което теоретично не може да създаде проблем
laary
moimoimoi написа:не че нещо ама мостовия проводник е направен за коване с пирончетаПич вече инсталациите са трипроводни с П-образни пирони ли ковеш?ако ковеш пирончето точно по средата между проводниците винаги имаш 2 слоя изолация ,вече ако заковеш пирона през жилото е лошо,вменял съм инсталации на стари къщи в които мостовия кабел е закован с дюлгерски пирони ,питона стоял 40 години и без проблем
moimoimoi
направо с такер...с скоби
както двойката така и тройката се кове по един и същ начин
напоследък рядко ги кова де-хоризонталите ги мушкам в хоризонталните отвори на тухлите а за вертикалите се копае канал и само се гипсирва, но има и места където трябва да се ковне с пирон
на мен ми е интересно тия дето не харесват коването----на тавана как го монтират
laary
moimoimoi написа:направо с такер...с скобиСега сериозно , а в гофрираните маркучи защо НЕ , 50 стотинки е метъра.![]()
на мен ми е интересно тия дето не харесват коването----на тавана как го монтират![]()
kernel_daemon
- помощник
А в бетон? там как го хващаме?
Тема "полагане на мостов проводник под мазилката" | Включи се в дискусията:
