Здрасти, така и така трябва да загладя бетона на пода в банята на вилата, може ли направо докато е мокар да поставя и плочки на пода, без да използвам теракол или друго, смятам че ще хване здраво и ще е равно и по-бързо.
Всички въпроси за вилата.
batence81
15 мнения в "Залепване плочки върху бетон"
BanoTheWolf
Ми грешно смяташ
Leon
Може, ама не си струва!
Голяма играчка и още по голям майсторлък си е, да правиш замаска, наклон и едновременно да редиш плочките.
Принципа преди 10 - 15 - 20 години беше: мокро върху мокро, най добре хваща.
За да се избегне едновременнта работа, а тогава нямаше тераколи, първо се правеше замаска с необходимите наклони. Още на другия ден със фино пресят пясък и цимент 1:1 се лепяха плочките, като най добре (и лесно) беше с гребен.
Струва ли си сега това упражение? Фино пресят пясък и цимент 1:1 + добавки за по бавно втърдяване (и други) = "теракол".
batence81
така и така трябва да направя наклончето с бетонче към 5 см, просто ще го направя 1:1 и като е мокро ще сложа плочките, помещението е малко като 2 душкабини горе-долу, т.е плочките са малко, на мен въпросът ми е дали ще залепнат или ще пречат на бетона да изъхне добре?
masterval
Заслужава си човек да обмисли внимателно предложения от теб метод!
Сифон ще има ли или само наклон? Ако има, как ще го праим? Предлагам така:режем дупка в плочките, редим ги и после с гумен чук бием, докато направим наклона. Даже не ги редим, а ги меткаме отдалеч, щото като е мокра замазката няма как да стъпим, нали?
Не е лесно, но пък пестим много! А придобиваме умения, които ще трябват напролет, когато се отлепят плочките.
Успех.
Успех.
Илиян Илиев™
Глей сега. Изливаш бетона.
Чакаш няколко часа.
Хвърляш няколко шепи цимент на прах така че да покрие горе-долу равномерно бетона, но без да има сухи участъци от цимент на прах.
Редиш набързо предварително намокрените плочки. Всъщност май е по-добре да са сухи.
Хващаш маркуча и разпръскваш вода. Толкова, че де не отмие цимента.
На другия ден, но при желание може и почти веднага да поръсиш плочките отново с цимент от чувалчето, така че да се запълнят фугите.
По принцип е желателно на другия ден за да са сухи плочките и да не полепва цимент по тях. А самия цимент ще поеме нужната му влага от долу за да стегне.
Може вместо цимент и фугираща смес да използваш.
Та изчакваш известно време, обикновено около половин час и с мека метла измиташ излишния цимент.
При добре изметено след няколко часа може да повториш операцията с маркуча, но може и без нея да минеш. Даже е по-добре да се въздържиш. Все пак във вчерашния бетон има достатъчно влага за да се намокри фугата и да стегне в последствие.
Иначе плочките не му пречат на бетона да изсъхне. Ще отнеме повече време, но все пак ще изсъхне.
Хайде успех и помни - Бързата работа срам за майстора.
Чакаш няколко часа.
batence81
както казах помещението е като за 2 душкабини - около 170 см. дълго, плочките няма да се метат отдалеч, а с нивелир се почва откъм сифона (ще има сифон в единия край, по-малък - от преливник на вана е, т.е с вертикално оттичане и ще е по-малък от обикновените) около него мятам бетончето и върху него плочките, като изсъхне фугирам.
chapara
Така се редеше 80'те години.Та грешка в мисленето ти е "бетончето"
Направя се земновлажна замазка ,а не бетонче,добре утъпкана.Поръсва се сух цимент,а може с едно мастарче да го разнесеш равномерно и бързо,докато не е дръпнал влага.Имаш 3 часа отворено време да наредиш и накроиш плочките ,без да се заиграваш с нивелация,замазката е нивелирана.После с един канчок поливаш вода,но така че да попива и да не разводнява самазката.Сухият цимент е вече увлажнен,тогава взимаш дървена пердашка и начукваш плочите,ако водата е достатъчна ,ще излиза леко от фугите
.После доизкусуряваш с гумения чук.Измиваш плочите с добре изстискана гъба и можеш на другия ден да фугираш.Проблема в този метод е че не може да се предвиди слягането на плочките, за това казах добре утъпкана замазка.Успех ,явно фикс идеята ти е да го направиш така.
Тема "Залепване плочки върху бетон" | Включи се в дискусията:
