sasho73 - помощник
Здравейте, предстои ми покупка на диск за циркуляра (двигатела е 2.2квт. 2880об. мин. като оборотите на вала за малко повече около 3400). Спрял съм се на това http://www.topmarki.com/bosch-speedline ... 30-mm.html. Ще се използва за рязане на дърва за огрев.
bogomilZ - специалист
изборът ти не е правилен - този диск няма чапраз
дървата за огрев са неформени и има опастност на пръснеш диска като заклини
трябва ти диск без твърдостплавни пластини за да можеш да направиш чапраз и да го заточваш след като се захаби
погледни в сайта на ТЕХНОЛЕС ООД Габрово - там ти е правилния избор http://tehnoles.com/index.php?option=co ... &Itemid=60
petar_80 - помощник
здравейте искам да попитам дали можите да помогнете ?
искам даси направя подрезвач на циркуляра но незнам дали ще може
free music online
GEORGI5959 - специалист
Богомил ти е дал правилен отговор. Аз само ще допълня-насочи се към диск с по-едри зъби и намали оборотите. За дърва оптималните са около 2000.
boltik - специалист
Здравейте. Ако е възможно да дадете лик и за такива устройства за заточване и чапраз.
petar_80 написа:
usa music online
може да се направи подрезвач
имаш ли конструкция на съществуваш циркуляр или сега ще правиш
предполагам, че искаш направиш циркуляр за разкрой на ПДЧ?
довечера ще ти направя малко снимки на моя циркуляр който е с подрезвач и е самоделка
може предварително да ти дам насоки
- първо си определи диаметрите на дисковете които ще ползваш (препоръчвам основен диск 250 мм прав зъб - трапец - прав зъб, и подрезвач 125 мм - 24 зъба трапец) аз позвам диск с трапец от 2,8 до 3,8 мм
- направи основения диск и подрезвача на обща люлка като основния диск се показва над плота около 40 мм
обороти на основни диск около 4000 4500 , обороти на подрезвача между 6000 и 8000 ( зависи от конструкцията на рамата ти и лагеруването на валовете)
ако ползваш трапецовиден подрезвач по лесно ще вкараш в линията на сряза на основния
има различни начини на регулиране на подрезвача, но това може да се коментира като се изчистят предните въпроси
мощности на двигателите - на основния 2 квт е достатъчен , на подрезвача 0.5 квт
и накрая - имай впредвид, че се захващаш с доста прецизно нещо и ако не са спазени подробностти резултатът на сряза ще е незадоволителен
mldm - специалист
Дайте съвет какъв диск за дърво да си взема?С какъв брой зъби, размер видиран или обикновен и цена?Няма да го ползвам за професионална работа ще режа чам и липа /за направа на кошери/.
mldm написа:
а потърси ли информация в нета или искаш всичко сдъвкано наготово
ето ти http://www.pilana.com/bg/tsirkulyarni-t ... -darvesina
предлагането е толкова голямо че само да имаш мерак
ако все пак искаш съвет - препоръчвам ти 5383-35LWZ - 20 гр челен ъгъл на зъба , 15 гр затиловка и 10 гр страничен ъгъл
диска е с профилен ограничител и подходящ при ръчно подаване на детайла както е в твоя случай
този вид е по добър за надлъжно рязане (надлъжното е по тежко рязане от напречното макар и учудващо) но добре ще режеш и напречно
за броя зъби - колко повече са толкова по-добре реже напречно , колко по-малко са - толко по-ЛЕКО реже надлъжно - сващаш ли нещата
за диск от въглеродна стомана (без твърдосплавни пластини) забрави - даже и пчелите няма да ти харесат кошера та остана и на теб
Колко пчелни семейства имаш?
за цената ти ще си провериш - зависи от производител , от качество , от реклама ....... и самия диск
и последно - и рязането на чам и липа, направата на кошери си е професионална работа
petar_80 - помощник
моя циркуляр също е самоделка остана от дядо ми.
двигателят е 2.2 3000 оборота.Но нестава за пдч много кърти от долния край и затова искам да направя подрезвач
boltik - специалист
Здравей,Петьо.Баща ми на времето реши този проблем,като постави един талашит върху плота на циркуляра.Трябва да убереш максимално луфта между плота и цирколярът.
Тема "Избор на диск за циркуляр" | Включи се в дискусията:
