Здравейте
Имам следния проблем.
Направих си банята от хънтър цялата.Преди това прекарах пвц тръби.(Смених цялата вик инсталация)
Проблема е че забравих да закрепя тръбите към стената.Хънтъра е сложен до край дори има силикон в крайщата вече.Изрязох с фрезата отвори за крановете(батерии)
Проблема е че след като сложа крана той "висва" на хънтъра.Има едни декоративни подложни на самия кран(около тръбата която изкарва тръбата леко напред но отзад няма кое да я спре да се клати.
Въпроса ми е как да фиксирам тръбите зад хънтъра?
Единия от вариантите според мен е да пробия дупка между двете дупки(за тръбите на батерията) и от тази централната да напълня пространството обилно с монтажна пяна(след като предварително фиксирам някак тръбите за момент да стоят докато стегне пяната)
След като като засъхне пяната дали ще ги държи зад хънтъра?Отзад стената е мазилка с вар.
Приемам всякакви идей?
