Снощи са ни откраднали трафа на климатика,сутринта баща ми гледа,че климатика не работи и поглежда външното тяло.Вижда ,че висят някакви кабели и решава,че някой ги е отрязал,без да се сети,че са били в трафа(220-110v).Свързва ги директно и пуска климатика.От вътрешното тяло се чува "пук",при което той го гаси.
Има ли някаква защита,бушон примерно,или е изгоряла платката?
Модела на климатика е Daikin AN22CHDSDEW (това пише на вътрешното тяло).
Въпроса ми е,за да знам дали да си купувам траф или да мисля за смяна на климатика :?
Поздрави!
EDI - майстор
Извикай сервиза, който ти го е монтирал.Ремонта може да излезе по-евтин от нова машина, но трябва да го видят.
velsi - Почетен майстор
Същия проблем имам и аз с моя Дайкин, но не с трансформатора. Изгорял грец и избил един много голям електролитен кондензатор. Дано да е само това. Преди малко техниците си тръгнаха с платките.
Щом при тебе е имало "пук" може да си се разминал с някой бушон или елементи по захранването. Със сигурност обаче трябва да ги извикаш да го погледнат.
cvetanmu - специалист
Скоро правих Sharp изгорен по същия начин - варистор и един стъклен предпазител бяха щетите :) .
Благодаря за отговорите.Колко струва горе-долу трафа?Климатика май се води 9-ка.Има ли някой от Пловдив,който може да го ремонтира?
ArturDent - Почти Безобиден
За да ти се отговори трябва мощност. Виш някъде пише нещо Current Max и го умножи по 110. + 10% отгоре поне.
todortv - майстор
nikman написа:
Автотрансформатор около 80-100лв.
Трансформатор-170-200лв.
EDI - майстор
nikman написа:
За Пловдив има много качествени момчета, но не знам кой ти го е монтирал.
marian1 - майстор
Приятел, много ме съмнява дали не си на 100, а не на 110 :lol: а после, как не те е срам бе, ти си в "Мека"- та на климатиците втора ръка на 100волта и да не знаеш ... Питай в НТТ-3, виж в Димели там ще ти помогнат да си купиш траф ... айде със здраве и пия бира - когато не съм болен, саега съм! :-D
Да ще звънна на НТТ3-от там е купуван.Май е 100 волта...За желязо ли ги крадат тия трафове.... :evil:
Тема "Климатик 110v на 220v без траф?" | Включи се в дискусията:
