dpp - специалист
Здравейте, искам малко съвет. Значи предстои ми цялостно преустройство на баня и тоалетна. Ще сменям тръбопроводната система и отводнителната и канализационната тръба / старите каменинови/ Отдолу банята и тоалетната имат около 12см денивелация. Т.е. слизам с 12 см когато влизам в тях. Та мисля да сложа пералнят в банята / тъй като кухнята е БОКС - малка/ в отделно малко "отделение" , така и така ще слагам сифони и преустройвам всичко ,ще и изведа и на нея един отводнителен канал Ф50мм. Банята е 180х200 някъде като вратата е на по-тясната част вляво. Вдясно от входа мисля да напарвя това помешение така да се каже. След като прекарам долу сифони за банята, и вдигна с около 10см нивото, мисля да вдигна още малко това помещение и да го отделя от банята с гисп картон и отвън плочки както и някаква шумоизолираща вратичка..Проблема е , че искам и водомерната "шахта" да е там / ще е малка ясно е/ но и бойлера отгоре. Дали някой е правил подобна сборка в банята..? Бойлера все пак може да изпусне от вентила, да капи - да кажем ще го отведа със шлаух в одточната тръба на пералняат ама все пак..? / имам вариант бойлера да е в тоалетната над вратата , хоризонтален - даже това ми беше идеята но ще е по-малък - 80л за да мога да го събера а в момента има 120 работещ/...
Другото което мисля е да напарвя отделено помешение за къпане. Жена ми не иска / а и аз/ душ кабина..Та мися да направя перваз около 8-10см по дължина на банята и отгоре със някаква хармоника или завеса да се прегражда когато се къпе човек да ен пръска навън..другия вариант е с плъзгащ параван..
Всякакви идеи и съвети ще са ми полезни , благодаря предварително на отзовалите се..
mirk - майстор
Бойлер над пералня не е добре. Сегашните бойлери не се славят с особенна надеждност и имат склонност след неопределено втреме да протичат. Как ще се отрази на електрониката на пералнята течащ водопад отгоре и.
Стелко - специалист
бойлера ми вече 3-4 година стои над пералнята и досега не е имало проблем, помещението е малко(не е баня), със сифон на пода. за пералня в банята съвета ми е твърдо не, парата при къпането рано или късно ще доведе до проблеми с електрониката на пералнята а и досега още не съм срещал вентилатор, който да успява да се справи с парата достатъчно бързо
сола 180 - специалист
Няма да живеете с костенурките бре.Парата, влагата и т.н. .............
нищо подобно.Днешните перални и без друго не са като старите така, че така или иначе тая която ще сложиш ще каталяса най-много след 5-6 г.
Та мисълта ми е ,че можеш да си осъществиш проекта без да се притесняваш.
Аааа моя бойлер също вече 5 години седи на стената точно над тоалетната и не помня да ми е капал на главата.
Ето последната баня дето правих под тоя Аристон ще стои пералня.Дал съм гаранция .........
.jpg
.jpg (65.29 KиБ) Видяна 5487 пъти
dpp - специалист
сола 180, точно това имам в предвид, мисля да сложа шлаух на клапана на бойлера. Другия вариант е да взема 80лв нераждавейка хоризонтална и да я монтирам над главата ми в тоалетната..но така или иначе искам пералнята да е в банята та най-удачно ще е нещо такова мултифункционално дето се вика..ако мога и водомера да вкарам там ще е перфектно! :-D
Всичко може бе морски.Само малко да ти иде отръки или майстора да ти е кадърен.
Аааааааа......... и парици ,и парици трябват :lol: :lol: :lol:
dpp - специалист
Майстор трябва да търся да, че не искам да ми се разминават плочките с по 1 мм като предния дето ми ги реди..ще видя из Бургас кой ще хвана..
pavkatay - майстор
dpp написа:
Питай Соло5 :lachtot:
chapara - майстор
dpp написа:
Maйстор мога да ти препоръчам,колега от Бургас,а шлауха е задължителен :wink:
dpp - специалист
сега дооправям Ел частта и после стаите, след около 2-3 месеца на пролет ще ъпна темата да ми препоръчате майстор за банята.. :)
Тема "Пералня в отделно помещение в Банята със Бойлера..?" | Включи се в дискусията:
