Може ли някой да ми обясни каква е процедурата при зареждане на мастилници за мастиленоструен принтер. Става въпрос за черните и цветните. Кои марки са по лесни и евтини за зареждане в домашни условия например HP, Canon, Lexmark. И не на последно място каква евтина машина да си взема за 100-120лв например, за предпочитане 3в1
mirk
9 мнения в "Мастилено струен принтер/копир ?"
stamenov1
По принцип бягай от техника 3в1 като откаже едното хвърляш всичко, скенера не работи без пълни мастилници.
Гледай главите, или резервуарите с мастила да не са с чипове, че няма пълнене, а само оригинални консумативи.
Модела 3-1 на Канон не е лош като консумативи но сега не си спомням точно модела. Главите са като на принтерите Pixima 1800 - 1900 и могат да се пълнят от горе, като се разширяват вентилационните отвори, а после ги запушвам с тиксо. Не слагай много мастило, че тече след това.
mirk
Не ми е чак толкова за скенера, и без това имам един който все още работи. За 5 години му взех здравето. По скоро ми трябва принтера и то да печата цветно. На кои марки се пълнят главите по лесно и колко пъти може да се пълни една глава.
То като им гледам цените май няма съществена разлика в това дали има скенер или не, явно принтера е определящия цената.
mladkal
mirk написа:Май наистина е по изгодно да си ги вадя в някоя книжарница и то на лазерен.+1. Бъди сигурен,че е така. Себестойност на копие+търговска надценка за услугата излиза като твое собствено копие(себестойност), но се лишаваш от екстрата да поддържаш машина, мастила и т.н. Ако е за ЧБ и удобство-нещо лазерно.
Тема "Мастилено струен принтер/копир ?" | Включи се в дискусията:
