Цецо - специалист
Какъв размер трябва да са зъбите на маламашката за нанасяне на лепило при залепване на фаянс и теракота.Ако зависи от размера на плочките в моя случай фаянса е 20/30 см,а на теракотата 20/20 см.
chenks - специалист
Не повече от 5мм дълбоки - за стена 5 мм широки, за пода 10мм широки.
На лепилата , които използвам аз, пише в упътването , че за да стане добро залепване: нетрябва лепилото да е по-дебело от 3мм" под плочката. Така, че като нанесеш 5 мм, след това натискайки лепилото става около 2-3 мм.
Това е за стена
Това е за под
Time2Burn - специалист
Никога не съм чел какъв гребен препоръчват лепилата. Ако основата е гипскартон ги слагам и на 3 милиметра. Но ако мазилка или итонг стигам до 8 мм. А за пода на баня - мистрийката е майката - с гребена трудно ще се справиш.
Тема "маламашки" | Включи се в дискусията:
