Здравейте. Имам проблем с едни контакти, които са вързани към ключа за осветление /усвоена тераса към дневна стая/. Спряха да работят, както и осветлението там. Проверих с фазомера има ток. Какъв може да е проблема, че не съм много наясно с тоците, но предполагам че нулата се губи или не са занулени правилно. Преди време пак ми бяха направили същия проблем, но се оправиха от само себе си
zdravkich
16 мнения в "Проблем с контакти?"
gattaka
Дори и да има фаза и нула в конзолата на ключа не е редно да се свързва контакт към осветителна инсталация!
Ако съм разбрал правилно колегата,поне той така го е написал!Има и друг вариянт разбира се,ключа да взима захранване от контакта,но при всички случаи му я няма нулата,щом му свети фазопоказателя!
zdravkich
Да, забравих да уточня че е панел и терасата е усвоена към кухнята, тези контакти се намират на "терасата". Не знам как са свързани, защото не съм ги правил аз и не съм бил свидетел на това. Просто ми беше направило впечатление, че контактите не са вързани към предпазителя за "контакти", а към "осветление" и затова предполагам че са свързани и вземат ток от ключа на осветлението. Мога и да бъркам. Малко объркано, но се надявам да сте ме разбрали. Мога ли по някакъв начин да разбера нулата ли се губи и да се справя с проблема или ще трябва да опра до специалисти?
gattaka
Значи обикновено,когато изчезне нулата фазомера свети и на двете жила на кабела!Просто няма какво друго да е!
Щом е панелка няма разклонителни кутии и най-вероятно кабелите са пуснати по земята,а контакта на "терасата" е хванат(предполагам) от най-близкия контакт в стаята!И по-вероятно е ключа за лампата да е вързан към контакта...та някъде някоя връзка се губи!
Най-добре открий от къде е вързан контакта на терасата и провери връзката!
PCL82
Ако е някоя панелка те обикновено нямат осветление на балконите. Обикновено при прокарване на осветление там токът е взет от най-близкия контакт. Същото може да е и при тухлени сгради.
Провери си профилактично всички връзки по контактите и таблото. От това зависи безопасността ви и животът ви! Инсталацията като поостарее и връзките се разхлабват.
Тема "Проблем с контакти?" | Включи се в дискусията:
